主题:【原创】自酿葡萄酒方法
浏览0 回复6 电梯直达
yjshjl
自酿葡萄酒步骤:
1.葡萄的分选:选择适宜酿酒的成熟葡萄(小黑粒),摘除干粒、病害粒。
2.葡萄的破碎:葡萄摘粒除梗,并把葡萄粒破碎,做到皮破籽不破,装入刷洗干净的容器(自酿可用盆、缸等不锈钢、塑料、陶瓷等容器,铁容器不行)。
3.自酿可利用葡萄皮上的酵母,不外加酵母。
4.葡萄破碎后,每天要搅拌二次,上面的皮进入汁液。控温20—28℃最好。
5.葡萄糖度低,必须在发酵时补加砂糖。一般每10斤葡萄加入1斤糖,在汁中化开糖,加入糖后使葡萄浆的含糖量达到230克/升左右。
6.发酵控温20—28℃,每天搅拌二次的条件下,开口发酵5—7天。尝葡萄汁基本不甜了,分离汁与皮渣。皮渣挤压汁混入分离汁中,皮渣扔掉。
7.分离汁装入洗刷干净的小容器中(容器要求同上),盖上盖,留点空隙。放置低温、阴凉处(温度最好在20℃以下)。
8.静止一个月汁与底子(沉淀的酵母泥、果胶等物质分离),底子扔掉。汁即是葡萄原酒。
9.葡萄原酒尽量装满容器,放置低温、阴凉处。最好在上面加一层杂味小的高度白酒压盖,防止葡萄原酒变质。
10.葡萄原酒最好进行一次冷冻处理,自酿葡萄酒也可以省略。
这时可以根据自己的口味,不加任何物质或加适量冰糖、加白砂糖、蜂蜜饮用。也可根据个人爱好加饮料、冰快或白酒调和饮用。美味不可多用呀!
                                                        2008年秋天
zjshht
后知后觉
看起来不错 不知是不是真的能酿出好酒 有空试一下
liu999999
人生如梦
104563403
wth6699
我们家是用个个大坛子酿.很简单.一层葡萄洒上一层白糖再一层葡萄又再洒上一层白糖...这样一层一层的上去到坛子口.密封好.至少一个月后.有的时候我们吃到第二个坛子时有两三个月了.倒出来滤渣后就可以根据个人爱好勾兑了.
