过氧化苯甲酰是面粉专用添加剂,在面粉中的主要作用是加快面粉的熟化,漂白面粉仅仅是其次要功能,一些呼吁禁用人士大肆宣传“过氧化苯甲酰只是漂白面粉,没有实质性作用”,纯属歪曲事实,欺骗公众。事实上过氧化苯甲酰在面粉中主要作用是解决面粉的后熟,这也是世界各国为什么把过氧化苯甲酰称为“面粉处理剂”、“面粉熟化剂”的缘故,只有我国把过氧化苯甲酰叫成“面粉增白剂”,过氧化苯甲酰对面粉的漂白、防霉变和可以提高出粉率都是次要作用。
1、
过氧化苯甲酰对面粉的后熟作用。
过氧化苯甲酰主要作用是加快面粉的熟化,新磨制出的面粉,一般是不能马上投入作用的,否则加工的馒头和面包类食品会出现皮色暗、不起个、易塌陷收缩,而且组织不均匀,需要有熟化的过程,这是由小麦本身的特性决定的,叫做面粉的“后熟”。
自然后熟的面粉需要的时间较长,一般以3-4周为宜。而采用在面粉中添加过氧化苯甲酰,则可大大缩短面粉的熟化周期。一般2天就可以完成后熟。这样,这样面粉企业不仅不需要大量储存面粉,而且也避免了面粉长期储存而带来的霉变风险。
面粉的熟化是最基本的面粉加工常识,只要查询一下有关面粉加工技术的资料就一目了然。
2、过氧化苯甲酰对面粉的增白作用
新加工的面粉中含有微量的脂溶性胡萝卜素,呈浅黄色,影响面粉的色泽,而面粉经过一段时期的贮存,可以依靠空气中的氧,氧化脂溶性胡萝卜素使面粉的色泽得以提高和改善,这也就是自然后熟面粉越放越白的道理。
为了加快面粉色泽的改善,过去在国外常用电弧法来漂白面粉,当空气通过高压电弧时产生了3000℃高温,空气中的氮气就形成了二氧化氮和过氧化氮(N2O4),与面粉混合后而会产生原子氧,破坏面粉中的色素,同时也形成亚硝酸盐,残留在面粉中,这种方法用量过度很易造成面粉发青,而且粉色也不理想。也有采用氯气改善面粉的色泽,主要有三氯化氮、亚硝酰氯类强氧化气体。这类方法使用工艺复杂,而且难以控制,常常造成粉色不均。所以,以上两种漂白面粉的方法,都已经很少使用。
过氧化苯甲酰做面粉的漂白,不仅使用工艺简单,漂白效果好,而且很安全。
3、过氧化苯甲酰可以提高小麦的出粉率。
粉色是面粉的主要指标之一,面粉的粉色除了同面粉的加工工艺及设备有关外,小麦的出粉率对粉色的影响也很大,一般来讲,出粉率越高,面粉的粉色越差。过去,我国面粉加工在没有使用过氧化苯甲酰的时,为了使加工的面粉有一个好的白度,都要考虑小麦出粉率对面粉色泽的影响。
而当过氧化苯甲酰在面粉中使用后,由于可以提高面粉的白度,相应提高了出粉率,在面粉中添加过氧化苯甲酰,一般可以使面粉的白度提高4-6个点,这对于我国粮食生产是一件有积极意义的事情。一些呼吁禁用人士 提出降低面粉出粉率也可以生产白度很好的面粉,竟然讲到“降低10%的出粉率,可以生产白度很好面粉”,其实稍微想想就明白,10%的出粉率对我国的粮食产量意味着什么?
该帖子作者被版主
abcdefghijkl123加 5积分,
2经验,加分理由:不错的回答
