主题:【讨论】你的标准溶液有效期?
浏览0 回复21 电梯直达
N/C
实验室通过国家标准物质中心购买回来的标准溶液稀释配成日常使用的标准溶液,有效期应该是多少?有效期太短,配制溶液工作量太大;有效期太长,不利于保证实验准确性。大家是如何选择的?理由是什么?如果不是跟标准,那么如何验证?
该帖子作者被版主 勤学苦练2积分, 2经验,加分理由:话题
一网打尽
tang566
依风1986
自己验证下,比如你稀释后配置成不同浓度的,先假定一个月有效,每个星期验证下,如果一个月一直很稳定,我觉得可以延长时间,如果标准有要求,就要按照标准执行
lmmleo
千层峰
如果标液使用较大,不到一个月就用完了。有效期标识为一个月。
N/C
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
请问具体如何验证呢?
N/C
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
虽然使用量是影响有效期的一个因素,但不是主要因素吧?难道使用量很少,就可以定一年的有效期?
Garvey
这些都要结合自身实验室的情况,以我们实验室的情况来说,稀释的储备液有效期为1个月,工作溶液为1周。
其实有效期定长一点也可以,只要有相关的措施和证据证明其有效性。
千层峰
原文由 N/C(v2687475) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我用的高浓度储备液有用6个月的。。。
czcdczg
