技术协议
一、协议方
1 >**有限公司 (以下简称甲方):
2 >**有限公司 (以下简称乙方)
二、协议内容:
甲方向乙方购买**集团生产的
原子吸收光谱仪(**型)一台,对于该仪器的验收标准及测试条件如下:
1. 波长范围:**—** nm
2. 波长准确性:±0.*nm(*灯,石英窗钙灯,铜灯)
标准值 Cu324.8nm Mg285.2nm Ca422.7nm
测量值(要求±0.Xnm)
说明:点亮Cu灯, Mg灯, Ca灯 待稳定后, 在0.2nm带宽下, 测量Cu324.8nm、Mg285.2、 Ca422.7, 以给出的最大能量的波长示值, 与标称值误差≤±0.Xnm,根据用户有灯情况选择测试。
3. 分辨率
测量Mn双线279.5nm,279.8nm峰谷能量测量值,0.1nm狭缝279.5=X%, 峰谷能量<X%
说明:点亮锰灯, 待其稳定后, 光谱带宽0.1nm, 扫描锰双线, 此时应明显分辨出279.5和279.8nm, 且两线间峰谷能量应低于279.5nm处能量的X%,灯由用户提供。
4.基线稳定性(火焰)
X分钟静态基线漂移 X分钟动态基线漂移
要求值 ≤0.00XA ≤0.00XA
说明:
1. 静态基线稳定性: 开机预热30分钟,狭缝0.Xnm, 点亮铜灯, 灯电流>X mA,324.7nm波长处测量稳定性, X分钟内最大零漂量不大于0.00XA。
2. 动态基线稳定性: 点燃乙炔/空气火焰, 20分钟后进行测量, X分钟内最大零漂不大于0.00XA。
5. 灵敏度:
Xmm燃烧头测量Xppm铜, 其吸光度值 Xmm燃烧头测量Xppm铜, 其吸光度值
>0.XA ≥0.XA
说明:点亮铜灯, 待其稳定后, 光谱带宽0.Xnm, 吸喷Xppm的铜标准溶液, 用50mm燃烧头,吸光度值读数>0.XA, 用100mm燃烧头,吸光度值读数≥0.XA。
6.精密度:
Xmg/L Cu重复X次的RSD%(火焰) 要求≤0.X%(JJG<X%)
Xμg/L Cd重复X次的RSD%(石墨炉) 要求≤X%(JJG<X%)
说明:在仪器最佳工作状态下,选择系列标准溶液中的某一溶液,使吸光度为0.XA范围,进行X次重复测定,X秒时间积分,求出其相对标准偏差(RSD),即为铜的精密度.
在仪器最佳工作状态下,对X.0ng/ml镉标准溶液(介质为硝酸,需要加入基体改进剂,详见Cook Book),进行X次重复测量, 求出其相对标准偏差(RSD),即为镉的精密度.
7.石墨炉镉的特征质量
特征质量数0.Xpg
说明:将仪器各参数调至最佳工作状态,分别对空白和镉标准溶液进行三次重复测量, 取吸光度的绝对平均值,按特征质量公式进行计算,即为镉的特征质量.
8.雾化器提升量:
提升量要求值
>Xml/min
说明:在火焰点燃状态下,在10 ml量筒内注入去离子水至最上段刻线处,将毛细管插入量筒底部,同时启动秒表,测量1 min时间内量筒中水所减少的体积,即为提升量.
9.扣背景能力试验:
在Cd228.8nm波长处,放1A屏网 误差小于X%
在Cd228.8nm波长处5mg/ml氯化钠溶液,产生1A吸光度 误差小于X%
说明:铜网为公司自备,分别测出不扣背景时吸光值A1和扣背景时的吸光值A2,计算背景扣除能力。
甲方: 乙方:
甲方代表签字: 乙方代表签字:
签字日期: 签字日期:
