主题:【求助】紫外背景高除了缓冲溶液的问题,会不会是氘灯到寿命了?
浏览0 回复7 电梯直达
sunshine2619
做电泳时背景值很高,有时可以把样品峰淹没,包括以前用的背景还可以的缓冲溶液,甚至是水都比以前背景高了,会不会是氘灯到寿命了?
qq水
sunshine2619
caca_525
差不多了 ,
一般灯的使用寿命为2000多个小时
现在它已经是超时工作了,换个新的把.
它以后还是可以用来做一些不要求要峰图的数据,但是很可能马上就点不亮了.
我们的灯也用了3000多个小时,基线很不平,噪音大,换了新灯之后就好了.
zhangrongcan
是安捷伦的ce么?安捷伦的氘灯理论寿命只有1500小时。
也有可能是检测窗有污染,拿丙酮擦擦。
或者是毛细管有吸附,重新活化一下看看。
独角兽
3000多小时已经很不错了,能量衰减的应该差不多了。
qq水
清理一下检测池、和毛细管的检测窗口,如果还是不能改善的话就换氘灯吧!
sunshine2619
