主题:【求助】电镀层厚度解决方法
浏览0 回复17 电梯直达
19850704rax
请教论坛的各位高人,因我实验车间的电镀槽设计不合理,镀出来的产品存在两边厚中间薄的问题。在此想请教各位高人有什么好的方法来处理此问题。谢谢!
tus13
syj08448
已经找到问题的原因了麻!增加镀槽两端的阴极工件面积即可。减小阳极面积也行!
whhhl
如果工件的形状很复杂的话,建议适当地采用象形阳极。如果是简单的阴极,那就很简单了,要么减小阳极的面积,或者采用辅助阴极也行。
adu110
xfjsyc
中间厚说明电流比较大,这与电镀极端效应相违背,说明你那问题有如下(个人建议):
一\电流分布不均
二\电镀件形状特殊离阳极太近
三\打气太大所导致!
book
tsgxliy1
工件的问题,电流不平衡造成,机件抛光处理,两极间距适当增大试一下
chuan555
凤舞九天
原文由 19850704rax 发表:
不是槽的问题,是阳极摆放和长度问题.阳极向中间靠拢,不要比阴极长。
71058960
原文由 zhanghan1970 发表:
原文由 19850704rax 发表:
是滴,阳极面积和位置直接影响电流分布
恭喜解决问题
