主题:【求助】什么是温度补偿?
浏览0 回复11 电梯直达
lizhichengcai
请教各位老师:什么是温度补偿?原理是啥?同一样在不同温度下,用温度补偿值会一样吗?新手不是很懂,跪求!
roland2008
以ph为例,其原理如下:
以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,插入溶液中组成原电池。当氢离子浓度发生变化时,玻璃电极和甘汞电极之间的电动势也随着变化,在25℃时,每单位pH标度相当于59.1mV电动势变化值,在仪器上直接以pH的读数显示。
如果测量溶液的温度不是25℃,则每单位pH标度就不是59.1mV电动势变化值,此时需要进行补偿修正.
PH计的温度补偿应包含三部分:电极斜率的温度补偿、电极零点(包括测量电极和参比电极)的温度补偿。而pH 计上设置的温度补偿,只是补偿电极的斜率项(2.303RT/F),因此,温度补偿对pH 计测量并不是很充分的,也不能完全消除由温度引起的误差。只是由于溶液的温度项和电极零点温度项,一是无法确定,二是引起的误差很小,故略去不计.
该帖子作者被版主 chemweb10积分, 2经验,加分理由:积极回答问题
梅特勒-托利多
当测量溶液pH时,有3种主要的温度效应。第一种温度效应是根据能斯特方程得到的该电极校准曲线的斜率式是与温度密切相关。在校准过程中,提供的标准缓冲液的温度需要考虑;这种在标准缓冲液的测量温度与被测实际样品温度之间的任何差异可以进行数学补偿。多数的现代pH计和滴定仪都可以自动进行温度补偿。
第二种温度效应是样品的真正pH值会随着温度的变化而变化。想象一下只能部分溶解的弱酸的溶解过程:溶液的温度越高,该弱酸的溶解度越大,因此测量的pH值将越低。这种影响完全取决于被测样品,并且任何pH计或自动电位滴定仪都不可能进行补偿。
第三种温度效应与第二种有关,但与标准pH缓冲液的校准无关。因为标准pH缓冲液通常由酸和碱组成,他们的pH值与温度密切相关。为了pH计或自动电位滴定仪可以正确地被校准,仪器必须要“知道” 标准pH缓冲液的温度关系。并不是每个pH计和自动电位滴定仪都可以选择标准pH缓冲液的类型,因此可能会产生一些差异。对多数梅特勒-托利多的常规自动电位滴定仪而言,用户可以从常用的各种标准pH缓冲液类型(制造商)中进行选择,如DIN、NIST、默克和梅特勒-托利多等。这些仪器将自动查找每种标准pH缓冲液的温度关系,因此可以知道选择的缓冲液的真正pH值。
总而言之,唯一需要肯定的是为了保证您测量样品的正确pH值,您需要确保您的样品测量和标准pH缓冲校准在同一个温度.
wtw9
brian1978
面对面想你
樱桃小丸子
原文由 roland2008 发表:
以ph为例,其原理如下:
很详细啊!就是这样!
heyallen
LS几位高手把我要说的都说了。现在仪器都是自动温度补偿了
jianqiangx
试验的温度与实际测定温度相差,但这个温度相差不能太大.比如冲击在低温下高温下都有温度补尝,比如试验温度是-100℃那么过冷的温度应该是3∽4℃这样才能保证要求.
benny8254
云中漫步
仪器的温度补偿器的刻度每改变10℃,每个pX的电位值将变化约2mV(一价离子)
