主题:【第十一届原创】排除梅特勒DL50电位滴定仪“咕咕”响、不工作故障
浏览0 回复5 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
化验员反映,一台梅特勒DL50电位滴定仪较长时间未用,最近开机时出现“咕咕”响、不工作故障。去检查一下。
机器外观:
机器后背,有电源线及开关、电极线、搅拌器驱动线、通讯插座:
三通阀附近及后面有些脏,看来操作员平时维护保养不够好。拆下后面的机头固定螺帽:
慢慢取出机头:
机头前部,有连接排线,要小心解除:
拆除滴定管、三通阀后,取下机头组件:
清楚地看见滴定管活塞驱动杆上有许多物质及锈斑,可以肯定是故障根源:
进一步拆下机头组件保护铁板,察看一下内部情况:
左侧是活塞驱动杆及驱动电机,右侧是三通阀驱动杆及驱动电机,下部是驱动电路:
三通阀的驱动杆,没有腐蚀现象:
活塞驱动杆腐蚀现象比较严重,造成阻力增大,不能运动:
为了稳妥起见,再检查一下内部电路元件的情况。松开三颗固定螺丝,取下电路板:
电路板上的元件未见异常:
动力传动齿轮正常:
光栅轮正常:
用万用表检查活塞驱动杆驱动电动机,线圈良好。通电试一下,电动机转动了半圈(活塞驱动杆表面锈斑,阻力大,继续转动困难):
通过检查,机头电路良好。清理干净活塞驱动杆上的锈迹、用缝纫机油擦拭后,上下运动自如。装还原,开机正常:
结束语:使用滴定仪类的仪表,要养成经常观察滴定管的习惯。滴定管活塞使用一段时间后,有渗漏现象,应及时更换活塞或活塞环,避免试剂对仪器的损害。当一段时间不用,开机出现主轴“咕咕”响声、活塞杆不能正常上下移动,应立即停机检查。若强行继续试机,有可能造成内部元件扩大损害。应排除故障后再使用。
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
wccd
拆解步骤很详细,比较实用,万用表已经跟不上潮流了!
sc360xp
原文由 wccd(wccd) 发表:
谢谢关注。在有些场合,指针表使用起来比数字表更顺手。当只带一只表去检修时,习惯了先用指针表。
m2990394
hongwei-tlm
夏天的雪
