主题:【讨论】新版CNAS文件修改问题
浏览0 回复3 电梯直达
p3171385
对于换版,是否程序文件全部直接换成了B版?因为条款变得不一样了,还是只有程序文件修改了三分之一以上的需要变成B版?而只修改条款号 的不需要更换成B版?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
senke
yqxxw123456
zal
换版版本号是一致的,不会有A版又有B版
具体怎么编排看你们的文件控制(或编号)程序~
