液相色谱-质谱联用仪(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, LC-MS)是一种将液相色谱(LC)与质谱(MS)技术结合在一起的分析仪器。这种联用技术不仅能够分离复杂的混合物,还能提供关于化合物结构的信息,因此在药物分析、环境监测、食品安全、代谢组学等多个领域得到了广泛应用。
原理
LC-MS联用仪的工作原理主要包括以下几个步骤:
液相色谱分离
进样:样品通过自动进样器或手动进样器被注入到LC系统中。
流动相:高压泵将流动相(通常是溶剂)送入色谱柱,推动样品通过柱子。
色谱柱分离:样品中的不同组分在色谱柱内的固定相和流动相之间分配,由于它们的分配系数不同,因此在柱内停留的时间也不同,从而实现分离。
检测:分离后的组分依次进入LC-MS系统的接口部分。
接口技术
接口:LC与MS之间的接口是至关重要的,它负责将分离后的组分从液相环境转移到质谱所需的气相环境。常见的接口技术包括:
电喷雾电离(Electrospray Ionization, ESI):适用于极性和非极性化合物,尤其是大分子如蛋白质和肽类。
大气压化学电离(Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCI):适用于中等极性的化合物,通常用于小分子的分析。
大气压光电离(Atmospheric Pressure Photoionization, APPI):适用于难以电离的化合物。
去溶剂:接口部分还包括去溶剂(Desolvation)步骤,通过加热和吹扫气体(通常是氮气)去除流动相中的溶剂,使样品分子成为干燥的离子。
