主题:【求助】毛细管电流问题
浏览0 回复19 电梯直达
天道酬勤
大家好,在此向大家请教个问题
我现在在毛细管电泳分析样品时候,再加压分离两分钟后电流基本上为零,请问这是为什么?在此之前压力冲洗正常,初步怀疑是不是毛细管断了,但问题在于若是毛细管断裂那冲洗时间这么久,废液跑哪里去了?,实验做的是郁闷,还望大家多多指点指点了
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
cpudaxiao
管子断了还是有可能的,管子上的一个很小的缝隙的话露不出多少液体的,但是电流影响很大。
其次就是加电压时的两个小瓶子里液面是不是高于电极的下端,电极是不是完整。
还有就是管子里有很大的气泡,这个用大压力冲洗一下,重新进一次样就好了。
天道酬勤
刚才忘记说了,冲洗时候右边的空瓶里面看不到溶液,空瓶还是空瓶,实在是郁闷
天道酬勤
另外我试过好多次了,基本上都是这样的,实在是郁闷,反向冲也冲了,电流是从零点几微安掉到零的,这是为什么了?
每次压力冲洗都基本上顺利通过,真痛苦啊
sunpengwjh
天道酬勤
取下卡盒看了看,检测窗口能看见有个透明的毛细管但是没有发现断裂
sunpengwjh
原文由 天道酬勤(tyc168) 发表:
进样之后就有断流现象?您缓冲溶液用的什么?样品用什么溶解的?
ericwong
楼主所说的“右边的空瓶里面看不到溶液,”指的是接收冲洗液的废液瓶吗?如果在冲洗过后,接收冲洗液的废液瓶仍然是空的,那么很大的可能是毛细管断裂了,冲洗液不能完整地通过整根毛细管,而是在某处渗漏出来。
不要只是取下卡盒,最好将整根毛细管取出来看看是否有断裂的地方。
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
天道酬勤
问题一;在于做了那么多次,那毛细管就算断裂了,溶液也得看得见吧,溶液跑去哪里了?
问题二:每次加压一分钟左右电流都是由1微安左右慢慢衰减到零的,要是管子断裂,怎么也能通过?管子断裂一般包含哪些原因了?还盼大家解释解释呵呵
ericwong
毛细管的断裂一般会发生在检测窗附近。如果断裂发生在检测窗的边缘部分,那么通过卡盒去观察,可能无法看到断裂的部分。
这时从毛细管渗漏出的溶液只是渗漏到卡盒内部(卡盒两端毛细管伸出的地方应该都有垫圈,用于密封的)。卡盒内部的毛细管,其大部分的外围应该有软管,软管与毛细管之间应该是用于控温的溶液,也许渗漏出来的溶液与之混合了。
i_am_ling
也有可能是图层断了,肉眼看不见,换一根柱子试试!
