主题:【求助】请教粉末样品的成分分析
浏览0 回复15 电梯直达
mistpony
朋友有一种混凝土材料,只是知道其中添加了一些改善性能的物质,但是具体是哪类,添加量是多少并不清楚.我想建议他先做EDS,然后再做XRD不知是否可行?是不是若是添加量较少用XRD检测不出来?谢谢
willcon
混凝土内的添加剂一般都测不出来,因为混凝土外加剂一般都是高分子物质,本身就是XRD不敏感物质,而且参量一般在1%-2%,或者更少,超过5%的不存在,所以外加剂做XRD是不可行的。
weiweicoolcool
mistpony
谢谢回复,我也觉得有点不太可行,不知道还有没有其他的方法能够测出来?谢谢
willcon
现在混凝土内的外加剂分析都是很大概的,一般分为聚合物内和无机添加剂类。现在一般都先将材料粉末,然后加热(一般至400度),看看烧失量,大概差不多是整个体系内聚合物的含量,然后萃取孔溶液,分析一下无机添加剂,都比较范!
hyp81
XRD做定量分析的国际标准误差是3%
我也想做粉末的成分分析
可惜我的陶瓷粉末不好溶
请问谁有高见吗
喜欢干活的傻人
qqeett321
fengt1997
可以用EDS进行分析,对能谱图进行元素含量对比分析
fengt1997
fengt1997
如果是土样,可以煮胶后用偏光显微镜进行薄片鉴定其成分
