原文由 XRD(huangjw) 发表:
1 你扣不扣背景与半高宽的计算没有关系。
2 峰形拟合后,得到的半高宽是Kα1衍射的半高宽,因此,扣不扣除Kα2软件会自动识别。
3 可以使用其它一些软件,比如Highscore等。
4 标准Si的测试要与样品测试的条件一致,否则,有也没有意义。还不如就选用软件本身带的Si标线来做标样。
您好,按照您的意思,Jade求解半高宽也需要拟合后的半高宽?
看了您的回复,我昨天就去拟合,结果一个看似很纯净的地开石花了一天时间也没搞定,最低的时候,R值达到8点多。但是如果单就我需要的(002)面【这儿又有个需要请教的问题,资料上显示地开石、高岭石d=7.15的峰值为(001)的反射,但是Jade有时候标出来的是(002),为什么?我注意了后面2Theta=20多度(Cu靶)的那些位置的晶面指数也是和资料上有出入的】的拟合,R值最低也大于11了。发现强度越高的峰值越难拟合。
如果说,直接检索后的半高宽可以用的话,那我得到的报告中的半高宽数据确实不一样。我把我的操作和数据传上来,麻烦您帮我看看啊。如果说这样做不行的话,那也帮我分析一下为什么报告中会出现那些问题?谢谢了。
还有很多问题,没敢都发上来,呵呵
我继续练习我的拟合……多谢了
Jade求解XRD半高宽的几个问题.doc
C-14.rar
