主题:【求助】关于XRD的峰强度的问题
浏览0 回复2 电梯直达
liuhz1
我再做一个物质的XRD图时,峰强度度非常低,可使用它作了反应后峰强度变强了峰强度的强弱说明什么问题呢
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
lelenwpu
是不是有几种可能性,第一说明此相的相对含量随着反应的进行而增加了,第二是不是有新相产生,其衍射峰与其发生重叠;第三是否有发生此相产生择优取向的可能性导致峰强的变化。
不是很懂,仅仅自己瞎分析,请勿见笑,若有错,请高手指正。
boby1981
如果峰的位置没有发生变化的话,那很有可能是你的样品在经过处理以后结晶度提高了。
