主题:【原创】OBLF GS1000的狭缝跑掉了怎么办?
浏览0 回复34 电梯直达
wybwyb
该帖子已被mlb2003设置为精华;
遇到过一次,OBLF的GS1000的光谱仪,好像是狭缝突然从240多跑到了160多,OB光谱的狭缝是标准化时自动对准的,试想通过再做一次标准化把狭缝对到上次的正常位置,可失败了!当然结果是电话求救OB的上海安装工程师解决了。这里有高人高手!有没有遇到此类情况的?说说解决的办法及具体步骤。今日接触到一台GS1000,软件已级到1.4版了,显然比2004年的版本界面好多了。
yushushi
想问的是失败的时候的具体情况,是标准化后狭缝位置仍然是跑了160多以后的,还是提示标准化失败,没找到峰值位置,另,发现软件中显示狭缝跑了160多以后,做日常样品有没有影响?
个人觉得这个问题有几种可能。
1、软件故障。
2、如果是标准化时自动寻峰的,那么入射狭缝应该是由步进电机移动的,入射狭缝的位置也是通过步进电机的转数读取的。所有有可能是步进电机的问题。
3、如果不是步进电机的问题,那有可能是光学系统中的恒温系统出现问题,温度变化很大,造成光路中各光学件发生形变,造成狭缝有较大偏离。不知道你说的160多实际上对于入射狭缝的移动距离是多少微米,这个可以通过步进电机的螺距和转数还有你们步进电机的转数和读数之间的换算式计算得出。一般温度的变化影响狭缝的偏移,偏移量不可能无限大的。
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:分析得很好,楼主可以据此逐一排查。
jiazailuxinan
jiyiyangyang
jiazailuxinan
wybwyb
zhangdie
wccd
“狭缝突然从240多跑到了160多”,这个“突然”有些蹊跷?而且一下偏离这么远,有些意外,分析软件异常的可能性较大。不知楼主咨询厂家安装工程师是如何解决的?
草原之恋
软件的问题有以下几种可能,或者病毒或者重新安装软件。
zhangdie
原文由 草原来客(shiyu3976248) 发表:
如果是慢慢偏离了原来的设定值.这是什么原因还有关于GS1000复位扫描的步骤
wybwyb
