原文由 suppressor 发表:
有机溶剂在离子色谱中的应用:
1.改善分离:顾名思义,离子色谱的主要作用机理是离子交换,但是有很多离子极化度较高或者含有疏水性较强的烷基基团,使得这些离子在离子交换分离过程中,除了离子交换机理,还与固定相存在较强的亲合力,直接导致色谱峰峰型拖尾,不对称度增加,为了改进物质峰峰型,加入一定浓度的有机溶剂即可改进色谱峰的峰型,当然也能改变色谱柱的选择性。
一般,我们使用酸、碱、盐作为流动相,如果其中含有有机溶剂,长时间的停泵可能更容易导致盐析,导致系统堵塞,因此,建议实验结束后,对含有有机溶剂的系统用不含有机溶剂的淋洗液进行冲洗。
2.色谱柱清洗作用:当色谱柱被有机物污染时,可用100%甲醇或者乙腈,或者盐酸+乙腈/甲醇进行冲洗,以便恢复柱效。在目前绝大部分厂家的色谱柱都是兼容常见反相溶剂的。
3.对于很少部分离子,有机溶剂可以提高其在水溶液中的溶解度,在淋洗液中加有机溶剂亦是为了防止因溶解度降低而析出。
