主题:【已应助】离子出峰时间延迟(15min)
浏览0 回复6 电梯直达
鸭梨山大
各位,周五同事忘记关机,把流动相(碳酸钠-碳酸氢钠)走完了,周六发现时仪器已经因泵压过低自动停了,
我先忘抑制器内注饿了纯水填充,然后慢慢启动设备,低流速0.5ML/MIN跑了一段时间,压力和电导值没问题,
恢复实验条件后走标线时发现Cl、NO3都推迟了很多,原先PO4在35min出峰,现在到50min也出不了。
请教大概是什么问题?
王永文
鸭梨山大
原文由 王永文(v2978382) 发表:
流动相重新配了么?碳酸氢钠很容易变质的
是重新配置的,现在发现泵压和电导值(采集基线时)都比平时稍微高点
眺望
泵压高,柱子是用多久了呀?
你是不小心柱子通了纯了?
出峰推迟了,再重新做标样搞一个模板不就好了吗?
bioengine
看看水负峰的位置有没有变化。水负峰都变化了那就流速不对,泵可能磨损了,测一下流速看看。
如果没有变化,那就检查流动相。确认流动相是对的那就可能是柱子问题。
suntadie
按道理压力和电导值没问题,不应该出现这个情况啊 ..
doublexue
