原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:
能量/波长接近便会造成重叠,波长色散还要考虑高次线重叠。还要考虑仪器的元素分辨率,例如能谱的分辨率差,波谱的分辨率好,某些在能谱会重叠的元素,在波谱可能就不重叠。另外波谱也要考虑入射狭缝,用小狭缝能提高分辨率,有时候可以减轻或者消除重叠。
判断重叠,除了一些经典的重叠,很多要从实际样品的测试结果来判断。因为重叠跟很多因素有关:波长/能量的接近程度、仪器的分辨率,还有两个元素各自的强度。例如有时候某种材料中两个靠近的元素各自的含量低,可能不影响,但在另一种材料中其中一个很高,那么另一个低的峰就会被抬高。例如Ni和Cu在低合金钢和镍基合金中的区别。
扫描道的机器好判断,每个待测元素的峰前后扫描一下即可判断,固定道的机器就只能靠经验和谱线干扰表的提示来判断了。
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
上面介绍的已经很详细了 根据不同基体不同元素 慢慢摸索
谢谢你一直帮助我,楼上说得“波长/能量的接近程度、仪器的分辨率,还有两个元素各自的强度。”——我也能理解,所谓元素的强度是否是指:某个元素含量高强度大,其产生的拖尾峰对其元素的影响呢?
请你关注以下下面的话题,谢谢!
请大家修改WDXRF建立土壤曲线的分析线和干扰线 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150111/5614432/
