主题:【已应助】岛津GC2010Plus 噪音范围
浏览0 回复11 电梯直达
爱在晴天
如题 FID 检测器 噪音在多少范围内波动才是正常的?
安平
安平
安平
柱子本底信号高的话,基线噪声会大些。比如耐温较低的固定相。
安平
基线噪声大,一般和气源不良(包括气源不洁净或者流量不合适)、污染、喷嘴堵塞有关系。
m2972401
原文由byron1111发表: 基线噪声大,一般和气源不良(包括气源不洁净或者流量不合适)、污染、喷嘴堵塞有关系。
那有什么衡量的标准
_L
我用岛津比较多,岛津一般是用斜率来表示,一般斜率1000以内算是很好的基线了,1000-2000勉强可以用,主要是看物质的响应来决定,上3000就问题比较大了,建议不要做样,先将基线稳下来!原谅我记不住斜率的单位。。
安平
安平
ECD、FID、TCD噪声较小,一般几十个微伏。
    FPD噪声大,1-2mv
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
