主题:【讨论】【线上讲座227期分贴解答专题】答复网友hlyhaha的提问
仗剑少年游
问题:
我想问一下,老师,就是我们的做铌铁(Nb,66%) 和钒铁(V 80.9%) ,用硼酸压片半定量的方法想大概测定一下的话,都硼酸压成片了,细度也可以.没用结果.就大概提示无法 计算样品中的浓度,不能计算.这个有什么好的方法吗.还是这种 铁合金该用什么方法做?  我们用的是布鲁克的能散XRF.
答复:
这两种样品我都做过,存在一个小问题,就是铌铁合金和钒铁合金中碳含量都不低(相对于常见的钢材和铁合金而言),因此实测结果会偏高一些。实测效果还不错,铌元素和铁元素,钒元素和铁元素的相对比例和理论值接近。以所举的例子而言,实测值可能为铌67~68%,钒可能79~82%,结果比较可信。
至于你说的情况我不太明白,感觉和所用软件有关系。如果用能谱做,我一般是直接做或者粉碎后用样品杯做(金属粉末粘结性很差,若要压片需要掺入硼酸一并压片,但是这样反而可能影响检测结果,原因我不清楚,可能跟各种效应有关)。我用帕纳科的能谱没有遇到问题。
其实XRF仪器硬件都很接近,软件上的差距反而可能会影响检测结果,尤其是使用无标半定量的方法时,谁家的数据模型建的好,谁的仪器就好用些。
仗剑少年游
