主题:【求助】流动相过滤,微孔过滤膜
浏览0 回复11 电梯直达
Ethon
请问一下,微孔过滤膜过滤水的时候是用两张吗,因为以前买的水系过滤膜里面有两种分别隔着放的,那这两种是两张都拿使用吗?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
水系过滤膜里面的两种有什么区别吗?过滤膜用一张即可。
Ethon
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
有的,一张薄的,容易撕毁,另一种厚的很光滑的不容易撕毁,两张都是放一个盒子里,并且是相挨着的
cminzhen
一般滤膜都是放在砂芯漏斗上面用的,很少抽坏啊
话说某个厂家的水系滤膜很难抽,,,直接拿有机系的抽流动相的的
三人行
原文由 Ethon(v2741773) 发表:
薄的,容易撕毁的不要用。
Ethon
薄的,容易撕毁的不要用。
主要是上次有人说要用,这让我很纠结的,两张很难滤下来的一滴一滴的
有水有渝
一般都是用一张,一个盒子里怎么会有两种不一样的滤纸,是不是放混了,建议取少量的纯乙腈滴在这两种滤纸上,看看什么反应,有溶解的那种应该是水相滤纸,不溶解的那张应该是有机相的滤纸。
三人行
薄的,容易撕毁的不要用。
薄的,容易撕毁的那张就是普通的纸,起隔离作用,不是滤膜。
Ethon
薄的,容易撕毁的不要用。
哦,谢谢,我也试过两张一起用过,滤不动
flyaway
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
不是这样的。milipore的滤膜都是用纸隔开的,不管是水相还是有机相,就是滤膜-纸-滤膜-纸......这样的摆放方式,无关乎水相还是有机相。
2013/6/16 21:36:38 Last edit by flyaway
flyaway
那个是隔开滤膜的纸啦,不是滤膜。
2013/6/16 21:33:35 Last edit by flyaway
