主题:【讨论】检测器的灯何时关?
浏览0 回复17 电梯直达
bingwang228
液相检测器上的灯,如紫外或二极管阵列中的氘灯,荧光中的氙弧灯都会有一定的使用寿命,长期开着肯定会影响其灯能量和使用时间,但是使用过程中频繁开关氘灯也会影响灯的使用寿命。您在使用时如何操作?关或者不关?
bingwang228
长时间不用肯定是要将灯关闭的,但是任务量大的时候,天天需要做样,这做样期间关不关灯
qingqingcao
可以设置关灯时间。也就是 做完样品后,设置一个自动停止文件。电子开关关闭。
bingwang228
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:
电子开关关闭是不是和关闭检测器的效果一样,都是将氘灯关闭了
支点
短时间内有工作是不关的,如果序列到晚上会在结束时关掉。
2014/9/13 20:37:26 Last edit by zhx_fs_ln
bingwang228
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
软件或仪器的控制面板开关灯与直接关电源是否有区别?会不会像电脑关机一样,有正常关机和直接拔电源之间的区别
支点
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
关灯在电路板上还有电,机器处于等待状态;关电源就直接断电。应该更像是关闭屏幕和关机之间的区别吧。
2014/9/14 14:55:50 Last edit by zhx_fs_ln
amian
bingwang228
两者对灯的影响应该是一样的吧
bingwang228
支点
两者对灯的影响应该是一样的吧
这个不好说,但对仪器来说感觉还是关灯比断电好些吧。
