主题:【求助】样品检测 不知道选择柱子好??谢谢。
浏览0 回复7 电梯直达
kzhchg2006
想买根C18柱,求推荐!
主要做酚类物质的分离鉴定,请高手推荐!
测果汁和饮料里的酚类,包括中性酚和酸性酚。色谱柱种类太多,新手拿不定主意啊。
八毛的老公
是做水中的酚类物质检测吗?好像的萃取啊,不过柱子用C18的肯定性。
sunjun0620
tangtang
kylabs
可以参考以下条件和柱子:
Method Conditions
ColumnCogent Bidentate C18™, 4µm, 100A
Catalog No.40018-75P
Dimensions4.6 x 75 mm
Mobile Phase  95:5 Hexane/Ethyl Acetate
Flow rate1.0 mL/minute
Injection Volume1 µL
Samples1 mg/mL or proprietary compound,
1 (m/z 324) and 2 (m/z 228) dissolved
in the mobile phase
DetectionMass Spec: Atmospheric Pressure Chemical Ionization in positive mode: APCI+ Single Ion Monitoring
jingfangshang
