* 高分子薄膜传感器、精度高、稳定性好 |
* 传感器自动循环诊断功能(自诊断功能) |
* 传感器自动校准功能(自校准功能) |
* 自动加热功能(自清除功能) |
* 最高等级电磁兼容及安全性 |
* 20℃标准下的微水及密度 |
* 手牵手通信连线装置 |
* 独特密封性 |
* 体积小 |
露点范围: | -60...+20℃ Td |
压力范围: | 0...+10 bar |
温度范围: | -40...+80℃ |
转化为20℃标准条件下的参数 | 微水值: | 10...20000 ppm |
压力值(密度): | 1...12 bar | |
SF6混合密度: | 0...100 kg/m3 |
露点精度: | ±2℃ Td | |
压力(密度)精度: | ||
-40...+80 ℃ | ±1% | |
温度精度: 传感器的响应时间 露点传感器: 压力传感器: | 0...+50 ℃ - 40...+0 ℃ 50...+80 ℃ | ±0.3℃ ±0.5℃ ±0.5℃ 2S (20℃温度下) <0.5S (20℃温度下) |
工作温度: | -40...+80 ℃ |
压力: | 20 bar |
相对湿度: | 0...100%RH |
被测气体: | SF6, SF6/N2 混合气 |
通讯方式: | RS485 |
通讯协议: | ModBus |
传输速度: | 9600 bps |
工作电压: | 18…36 VDC |
功 率: | < 1W |
防护等级: | IP65 |
外壳材质: | 不锈钢 |
接头材质: | 不锈钢 |
电气接头: | M12-5连接器 |
机械接口: | M30*1.5 |
密封方式: | O型圈(33*2.5mm) |
绝对漏气率: | ≤ 1×10-9Pa·m3/s(氦气检测) |
额定充气压力: | 0.6 MPa abs |
浪涌实验 | 4级(GB/T 17626.5-2008) |
静电放电试验 | 4级(GB/T 14598.14-2010) |
快速瞬变干扰试验 | 4级(GB/T 14598.10-2007) |
阻尼振荡磁场试验 | 5级(GB/T 17626.10-1998) |
射频传导干扰试验 | 3级(GB/T 17626.6-2008) |
1MHz脉冲群干扰实验 | 3级(GB/T 17626-12-1998) |
抗电强度测试 | 700 VDC |
绝缘阻抗测试 | 3200MΩ |
振动测试 | GB/T 11287-2000 |
冲击与碰撞测试 | GB/T 14537-1993 |
