动物源性食品中四环素、沙星类
残留量的快速测定方法
范围
本方法规定了动物源性食品中四环素类、沙星类高效
液相色谱的快速测定方法。
本方法适用于动物源性食品中四环素类、沙星类高效
液相色谱的快速测定。
2.1
原理
试样中的残留物经四环素类、沙星类快速检测前处理试剂盒处理,样液经四环素类专用层析柱净化、浓缩用高效
液相色谱检测,外标法定量。
2.2
试剂和材料
除另有规定外,所有试剂均为分析纯,水为重蒸馏水。
2.2.1乙腈:色谱纯。
2.2.2
甲醇:色谱纯。
2.2.3
三乙胺(分析纯)
2.2.4
磷酸(85%)(分析纯)
2.2.5
标准品: 土霉素、四环素、金霉素、强力霉素、氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、单诺沙星、恩诺沙星纯度大于98 %。
2.2.6
标准贮备溶液:分别称取土霉素、四环素、金霉素、强力霉素、氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、单诺沙星、恩诺沙星各10mg,用甲醇溶解并定溶于100 mL棕色容量瓶中,配制成100 µg/mL的标准贮备液,置于-20℃保存,有效期三个月。
2.2.7
混合标准工作溶液:用流动相稀释标准贮备溶液,配制成土霉素、四环素、金霉素、强力霉素、氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、单诺沙星、恩诺沙星均为10 µg/mL的混合标准溶液。0~4℃避光保存。
2.2.
四环素、沙星类快速检测前处理试剂盒*。
2.3
仪器和设备
2.3.1
高效
液相色谱仪:配紫外-可见光波长检测器。
2.3.2
匀浆机。
2.3.3
固相萃取机
2.3.4
离心机:4000 r/min。
2.3.5
调速多用振荡器。
2.3.6
聚四氟乙烯离心管: 2.5 mL,50 mL,具塞。
2.4
样品制备
准确称取已捣碎的样品5.00 g于50 mL离心管中,先加入四环素、沙星类快速检测前处理试剂盒中的提取剂 (液体20mL),用调速多用振荡器150 rpm振荡3 min,,4000 r/min离心5 min,收集上清液10mL加入四环素专用层析柱中(使用前依次用5mL甲醇、5mL提取剂、5mL水激活)挤干,用2mL提取剂洗涤,用0.80mL甲醇洗脱,收集洗脱液,用0.2mL流动相定容至1.0mL。供仪器测定。
2.5 测定
2.5.1
液相色谱条件
a) 色谱柱:
C18柱,250 mm×4 mm(i.d.),粒度5µm;
b) 流动相:
0.05 mol/L磷酸/三乙胺缓冲液(pH2.4)+乙腈(80+20,V/V);
c) 流速:
1.0mL/min;
d) 柱温:
室温;
e) 检测波长: 四环素类紫外检测器350 nm。沙星类 紫外检测器310nm;荧光检测器激发波长280nm,发射波长450nm。
f) 进样量:50 uL。
3.5.2 标准工作曲线绘制
移取各移取四环素类、沙星类混和标准液,用流动相稀释成20 ng/mL、50 ng/mL、250 ng/mL、500 ng/mL标准工作溶液。按
液相色谱条件(3.5.1)进行测定,以色谱峰的峰面积为纵坐标,与其对应的浓度为横坐标作图,绘制标准工作曲线,标准工作曲线范围:20.0~500 ng/mL。
3.5.3 试样测定
用微量进样器准确吸取试样溶液(3.4),按
液相色谱条件(3.5.1)进行测定,记录色谱峰的保留时间和峰面积。
3.6
结果计算
按式(1)分别计算供试样品中的四环素类、沙星类残留量。
2×ci×V
ω=
…… (1)
m
ω-水产品中四环素、沙星类残留量,μg/kg;
ci -标准曲线上查出试样溶液中四环素、沙星类标准工作溶液的浓度,(μg/L);
V-最终定容体积数,mL;
2-换算常数;
m-供试试料样品重量,g。
本方法分别计算四环素类、沙星类结果。
3.7
检测限
本方法土霉素、四环素检测限为20µg/kg;金霉素、强力霉素的检测限为50µg/kg,沙星类为:5µg/kg
3.8
回收率
本方法土霉素、四环素、金霉素、强力霉素回收率为:75%~85%;沙星类回收率为:75%~85%
