主题:【求助】PEa800石墨炉法测水中的钡
Julialove
请问大家有没有用石墨炉法测过水中的钡,都遇到过哪些问题?如何解决的?我先来说说我遇到的问题,做标线时,仪器默认的狭缝(0.2nm)会出现灯强度太低导致灯设置失败,改为0.7nm后就好了。但是在做标曲时杂峰很多,而且空白值很高,大概在0.05左右,加了基改(硝酸钙,AR级的)来做的,会不会基改的纯度或是基体(酸)对空白值也有影响?请教各位!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yinhj00
1.空心阴极等灯能量值低于40的话就不太容易达到稳定,因此您首先要确保灯能量。
2.由于钡是高温元素,所以可以适当提高一点原子化温度,确保上一个样的残留被除干净。
3.硝酸钙的纯度也有可能含有钡,空白吸光度最好低于0.1
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:积极应助
