原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
消解的过程有损失,应该是没有密闭吧
原文由 boahilary(v2925096) 发表:有可能是曲线不同造成的,不同的项目需要用不同的曲线,这样误差才能最小原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
消解的过程有损失,应该是没有密闭吧
但是用总氮的质控样品来测的话就是在质控范围内的,如果消解过程有损失的话,不应该同样都有损失吗?
还是说,我标定工作曲线的时候是用的总氮的标液,其在消解过程中也有损失,而在用总氮标样标定的工作曲线来测氨氮、亚硝氮和硝酸盐氮的时候的损失的程度是不一样的?那么这个标准曲线不就不能达到检测的目的了吗?出现的情况就是,我总氮曲线线性良好,质控在范围内,但是测水样就是会测不准。
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
总氮跟硝酸盐氮用的标液是一样的硝酸钾。 亚硝酸盐氮是亚硝酸钠 。 氨氮是氯化铵。就硝酸盐氮我是做过测试的,结果是可以达到的,其他的没试过。按理来说应该是一样的不存在损失什么的。
曲线良好,质控样在范围内,你是怎么判定水样不准呢?质控样没有污染,水样会有污染,得要把主要的污染物质排出。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
硝酸盐氮按照TN的消解方法消解后结果偏小说明总氮的过硫酸钾消解并非完全。
