主题:【原创】安捷伦GCMS化学积分怎么设置
浏览0 回复13 电梯直达
sinbad-deng
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
安捷伦GCMS化学积分怎么设置
推荐答案:symmacros回复于2014/09/13
中文版的工作站,关键不是了解那些参数是什么意思,选择它有什么用?请问有没有这些参数的说明资料。如用化学积分器对DIDP、DINP这种群峰怎么积分。
DINP,DIDP一般要手动积分。
能讲一下手动积分怎么设置。
参考:邻苯方法建立的全过程http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
fairy2011
调用数据文件,选择色谱图,积分,选择需要的积分器;选择MS信号积分参数,显示的缺省值,右侧初始阈值,初始峰面积截除等根据需要重设,左侧参数可按时间段个别处理色谱峰。
千层峰
smart_phenol
sinbad-deng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪个软件?
sinbad-deng
原文由 smart_phenol(smart_phenol) 发表:
Chemstation? 还是MsHunter
Chemstation,中文版的
千层峰
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪个软件?
DINP,DIDP一般要手动积分。
sinbad-deng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪个软件?
DINP,DIDP一般要手动积分。
能讲一下手动积分怎么设置。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪个软件?
DINP,DIDP一般要手动积分。
能讲一下手动积分怎么设置。
sinbad-deng
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪个软件?
DINP,DIDP一般要手动积分。
能讲一下手动积分怎么设置。
我看了这个资料,很有用,我基本也是按这些操作的,其上面直接用1000mg/L的浓度Scan,有峰出现,现在我的情况关键是测试10mg/L单峰和100mg/L群峰的混标没峰形出现,跟走的溶剂溶液一样。不知道什么原因,提取离子时有峰形出现,但丰度不高,难道是柱子流失太严重,或是MS有问题,但调谐除了219比69丰度高有点异常,其余都很正常。
千层峰
那就不是积分方法的问题了。或者说你问非你所想。。。
请问你的分流比多大呢?一般单峰2ppm,巴掌峰5ppm都能出很好的峰。
怀疑是你的衬管脏,或色谱柱性能下降,也可能离子源太脏。。。直接用1000mg/L的标液SCAN,是没啥意义的。
然后我发现。你之前发了个类似的帖子。。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140913/5455914/
然后请你发个邻苯标液的TIC图上来,还有调谐报告,和分析邻苯的方法参数。不然版友没法提出对你有用的意见。
2014/9/16 16:54:51 Last edit by jxyan
