原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:据百度筷搜的产品经理李静小姐介绍,百度筷搜分为筷子本身和筷托两个主要部分。“其中,筷子是基于传感器的一个测量器,集成各种传感器,筷托则是基于红外光谱的一个分析器。这两部分可实现一系列物理指标的测量,包括水酸碱度(PH值)、温度、油质和盐度四种数据,并将测量数据蓝牙传输给智能手机,并通过筷子尾部的LED灯显示检测结果。如检测结果合格,显示蓝色,检测结果不合格,以红色警示。而检测油脂品质是该产品的一大亮点,通过‘油脂快速分析引擎’,可以轻易分辨油脂品质。”据李静介绍,百度筷搜专业油脂探测仪器的工作原理是一样的,都是通过专业的油脂评测数据——TPM值来评定油脂品质。“一般情况下,根据国际标准,TPM>27,就表示油品质量略低,有可能经过反复使用。”
够逆天,够神奇的,迫切想知道工作原理
