主题:【原创】旋转蒸发仪的冷凝管如何清洗
浏览0 回复10 电梯直达
wangmiaoying
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
旋转蒸发仪的冷凝管如何清洗
推荐答案:千层峰回复于2014/09/12
看你的冷凝管是被什么弄脏的。
如果是水垢,可以往里面加点硝酸,然后灌上自来水泡一泡,,放掉后用纯水冲洗干净。
如果是被有机物污染,就往里面加丙酮泡泡,然后甲醇刷刷,再用纯水冲干净。
补充答案:
winefox回复于2014/09/12
灌点烯硝酸或者稀盐酸,超声,然后用自来水冲干净。
旋蒸不用的时候最好把冷凝管里的水放掉,不然很容易脏
smart_phenol回复于2014/09/12
如果是要洗水道里的水垢就比较麻烦了,可以试试用酸缸泡一段时间,在通水冲洗。要是洗溶剂冷凝通道,可以用有机溶剂(如丙酮)超声后,用水冲洗。
1518xj回复于2014/09/12
你的冷凝管能拆下来吗?一般的都拆不下来的。
如果拆不下来,在冷凝管的进口连接稀盐酸,1:10左右。出口用洗耳球吸,保证进口比出口的水位高,然后盐酸会自动流过冷凝管内部,反复几次,洁净如新。
wfez220回复于2014/09/26
加酸稀释的超纯水流动清洗,如果能拆下来的话是最好,能拆下来的话就超声波清洗。
有机溶剂(如丙酮)超声后,用水冲洗
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
richies
千层峰
看你的冷凝管是被什么弄脏的。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:参与
面对面想你
检测员
winefox
smart_phenol
1518xj
qq250083771
青藏高嗷嗷嗷原
我们实验室的拆下来放在大超声里几分钟就ok了,海道夫牌的。
wfez220
有机溶剂(如丙酮)超声后,用水冲洗
