原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
这个电磁阀是通气的吗?
是的,控制氦气管路开关的一个电磁阀!
请问楼主的仪器上有几只这样的电磁阀?此外,所谓的“比例”一词,是指该仪器使用一种气体还是有其他气体?否则何言比例二字?
我发现有3个,一个控制氦气,一个控制P10气体,另一个不知道控制什么,可能控制空气!![]()
如果是这样的话,就是一般的电磁阀。根据我的经验这种电磁阀可以试着修理一下。其实这种电磁阀的上半部分(黑色)就是一个螺线管,用来开启关闭阀门的。一般来讲,这部分不容易坏,最容易出问题的就是下半部分,那里面有一个“工”字型的波纹阀。因此我建议:
(1)首先取下电磁阀整体(就如同楼主上传的照片那样),用电阻表测测那两个插头的电阻值(即螺线管的线圈阻值)后再与其它的电磁阀较。
(2)找一个直流24V 的电源,并将正负输出接在电磁阀的插脚上后首先不给电;这时用一个吸耳球从电磁阀的入口给压力,看看是否有阻力,在正常情况下,电磁阀不导通,所以此时吸耳球的反向阻力应该很大。这是正常的。
(3)其后施加24V直流电压,这时再用吸耳球从电磁阀入口给压力,正常情况下,此时电磁阀因为通电导通之故,所以吸耳球会感到没有阻力了。如果不是这样,那么问题就在阀体本身了。
(4)将螺线管与阀座分离(楼主没有拍照到阀座底部的画面,我估计底部应该有2~4个固定螺丝),会看到一个工字型的塑料阀门,轻轻取出阀体,看看有无堵塞的现象。
类似这样的电磁阀,本人修理过多次,有成功的也有失败的;其失败的原因大多是阀体不良所致,如果是那样就只能买新的电磁阀了。
