主题:【求助】关于流动相脱气的一些疑问
浏览0 回复9 电梯直达
guanfeng1201
很多液相现在都有在线脱气机,目的是为了除去流动相中溶解的气体,可是我想问一下,既然有在线脱气机,为什么在每次更换流动相的时候还要分别PURGE(我们的要求是只要滤头离开液面就需要PURGE)?我们用的是1100,具体做法是把PURGE阀打开,调流速,将流动相分别逐一排气。还有一个问题:PURGE排气的时候泵和阀是怎么工作的?想搞明白原理.请各位大侠指点!
获取验证码
zj2635
应该是防止操作过程中带来的气泡,而脱气机通常是脱去溶解的气体。你可参见http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090318/1792821/
安平
不同流动相混合容易产生气体。purge也有加速交替流动相的作用
zju-l
不一样的,在线脱气好像脱气的能力不大的,如果流动相中气体过多,在线脱气能力不大的
土老冒豆豆
对,大段气泡的话,在线脱气机也是没有办法的。所以用PURGE,让流动相吸饱吸满也是赶气泡的一种手段。
85801583
原文由 guanfeng1201 发表:
需要指出的是不仅更换流动相要PURGE,每次开机也都要PURGE,防止从脱气机出来的这段管路重新出现气泡。
PURGE时,泵和阀工作原理没变化,就是从旁路不经过柱子把流动相直接切近废液缸了。
guanfeng1201
原文由 85801583 发表:
谢谢解答,学习了。
柏坡
purge的目的是尽可能的排空系统中管路里的气泡,脱气机的作用是出去流动相中溶解的气体,两者的目的都是脱气,方式不同。
freespace2000
在线脱气装置的脱气能力是有限的,不是咱们想的那么强的,为了你的脱气装置能够长时间的使用,最好做PURGE和流动相的超声脱气。
zxxy9527
