主题:【求助】超过色谱柱容量会怎样呀?
浏览0 回复8 电梯直达
ixin9
我是新手,向大家请教个问题:
1. 怎么把样品浓度控制在色谱柱容量内呀?
2. 如果超过色谱柱容量会出现什么结果?会损坏色谱柱吗?结果不准确吗?
谢谢各位前辈了!
yyyyy0738
IC_007
不会损坏色谱柱的,但会影响色谱峰的检测。冲洗的时间再长点,总能冲洗出来的。
ixin9
如果知道样品的大致浓度,可以算出是否需要大容量的色谱柱呢?
IC_007
在常规情况下,超载的可能性很小的,况且实际色谱柱的动态容量,肯定小于总容量的。
ionbaby
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
一般情况下预测样品浓度大小,太大了就先进性稀释然后再测定,经常进大浓度样品超过柱容量对色谱柱寿命是有很大影响的。。。。。。,上次看到一本书上说柱容量和样品浓度、定量环大小是有很大关系的
happaydays
hyq1972
moon1100
