主题:【求助】曲线不稳定的原因??
浏览0 回复18 电梯直达
若惜
我们使用的是ARL3460光谱仪。由于是做变性铝合金炉前和炉后分析,需要自己建立曲线。建曲线用的标样是买得西南铝的。但做出来的曲线非常不稳定,基本上2至3天就漂移严重,有时甚至标准化也不能把曲线校正过来。请问各位大虾,这种情况是什么原因引起的,该怎么解决?
ningxia1972
你的取样有没有问题,ARL曲线漂移应该不会这么厉害吧,另外实验室条件呢,震动,温度,噪音,电磁干扰等
2010/4/27 10:09:08 Last edit by ningxia1972
dyz
1、观察疲劳灯数据的稳定性
2、观察原厂曲线测试SUS样品数据的稳定性
3、检查自制曲线测试原厂SUS样品数据的稳定性
4、检查工作条件
5、检查制样条件
6、检查氩气质量和废氩排出、过滤系统是否堵塞
7、检查仪器状态、火花室
8、检查样品的理化均匀性
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:先按此法自行检查一下,然后给工程师打电话。
若惜
原文由 ningxia1972(ningxia1972) 发表:
取样问题基本可以排除,因为我们用西南铝的标样检验曲线的线性。因为在车间,震动和噪音是不可避免的。ARL3460对噪音有什么要求?
若惜
原文由 dyz(dyz) 发表:
1、观察疲劳灯数据的稳定性
4、检查工作条件
5、检查制样条件
7、检查仪器状态、火花室
8、检查样品的理化均匀性
除了第6点的“过滤系统是否堵塞”不知道怎么检查外,其他项我们都做了。除了感觉西南铝的标样表面均匀性不是很好外,其他都没有问题。我们的废氩排出管有点脏,不知是否堵塞。怎么检测“废氩排出、过滤系统是否堵塞”?请教了。
mlb2003
一般情况自己建立的曲线都没有仪器自身配备的曲线稳定,这主要原因是制作曲线的标样没有仪器厂家提供的标样稳定,所以问题可能出现在你建立曲线所用的标样上!
若惜
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
这个问题我也考虑过,但西南铝的标样是国内相对均匀的标样了。
mlb2003
原文由 若惜(luowenying) 发表:
刚看到!那你用其它曲线测试样品时有没有这种情况?如果没有,那主要问题还是在建立的这个曲线上,制作的曲线不仅要考虑标样,还要考虑样品中共存元素对被分析元素的谱线干扰和元素间影响会对分析谱线强度产生影响,在扣除了这些干扰和影响后,才能拟合校准曲线!
zengbin1969
最好联系800-8505118请求工程师帮助解决你的问题,这样可以放心使用。
liyiwen
wjl9731
原文由 dyz(dyz) 发表:
1、观察疲劳灯数据的稳定性
4、检查工作条件
5、检查制样条件
7、检查仪器状态、火花室
8、检查样品的理化均匀性
看来你是专家!请多指教学习!
