主题:【已应助】离子色谱检测磷酸根离子基线漂移且有分叉峰
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_dadba18d
仪器型号:赛默飞 dionex ICS-600
色谱柱:Thermo AS23(4×250mm)+AG23(4×50mm)
淋洗液:0.8mmol/L碳酸氢钠+4.5mmol/L碳酸钠
流速:1.0mL/min
抑制器型号:Dionex? AERS? 500
抑制器电流:30mA
现象描述:
      最近用此款离子色谱仪以及上述色谱条件,检测某样品中磷酸根含量(预实验得出含量在40mg/L左右,保留时间在19.7min左右)。在方法学开发时,发现连续进样后,色谱图会出现明显的基线漂移,而且这种漂移会严重影响后面几次进样的色谱图,歪七扭八的。
      尝试在样品之间插入2-3针纯水作为空白过渡一下,结果这些空白的色谱图,从磷酸根的保留时间开始,会出现一个很大的馒头峰,同样会严重影响后面几次进样色谱图的形状和基线。
      考虑到预实验中样品的含量,这次做的方法学开发,线性范围选择了10、20、40、60、80、100mg/L这几个点。因为磷酸根浓度到了1mg/L,色谱峰的峰型很差,而且信噪比达不到3。
      请问各位大神,基线漂移的问题有没有什么办法改善或解决?
推荐答案:ztyzb回复于2023/12/16
楼主,个人经验40mg/L浓度不算低了,理应稀释后进样,您这么高浓度很有可能因为残留引自基线波动
这肯定是残留引起的
楼主,个人建议标曲最高点做到10或者20,比如0,0.5,1.0,2.5,5.0,10.0mg/L,,然后样品稀释后测定
楼主,引起基线漂移原因有很多,上述高浓度样品残留就是其中之一;另外还有1、仪器没平衡好;2、温度波动;3、淋洗液中有气泡;4、色谱柱原因;5、管路漏液等,需要一一排查
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
通标小菜鸟
楼主,基线漂移的原因有很多,最常见的就是体系里有气泡,首先保证配制的流动相没有问题,比如使用的试剂是合格品,没有干扰。其次配制好的流动相要充分溶解加入的盐,放入超声波仪器里面进行充分的溶解,超声和脱气。放上仪器后打开排气阀,观察管路里的气泡,排个三五分钟后关闭排气阀,转为仪器平衡阶段,在平衡阶段需要观察压力的波动和信号值的波动,待两者都平衡后才开始进样。另外一点楼主说样品中间插入空白后,在磷酸根出峰位置会有大鼓包发生,这种情况还要考虑样品基质带来的残留,走去离子水配制的标液时会发生这种情况吗?
这肯定是残留引起的
Ins_dadba18d
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
标样到没有发生基线漂移,有可能像您说的,是样品的基质造成的。
不过还想追问一下,进样前样品已经稀释了500倍,如果有基质干扰,那可能是什么成分呢?
Ins_dadba18d
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
这肯定是残留引起的
样品40mg/L的浓度,已经是稀释了500倍之后的值了。再结合机器本身的状态,1mg/L的响应已经很差,如果把标曲的最高点做到10的话,我会担心线性范围太窄了,20的话,倒是可以考虑的
原文由 Ins_dadba18d(Ins_dadba18d) 发表:
只要稀释过程准确不必过多考虑稀释倍数的问题,优先保证标曲线性以及准确度;个人经验磷酸根检出限可以做到0.05mg/L,所以1mg/L不应该响应值很差,考虑是否是色谱柱被污染导致的
Ins_5a756e9e
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,基线漂移的原因有很多,最常见的就是体系里有气泡,首先保证配制的流动相没有问题,比如使用的试剂是合格品,没有干扰。其次配制好的流动相要充分溶解加入的盐,放入超声波仪器里面进行充分的溶解,超声和脱气。放上仪器后打开排气阀,观察管路里的气泡,排个三五分钟后关闭排气阀,转为仪器平衡阶段,在平衡阶段需要观察压力的波动和信号值的波动,待两者都平衡后才开始进样。另外一点楼主说样品中间插入空白后,在磷酸根出峰位置会有大鼓包发生,这种情况还要考虑样品基质带来的残留,走去离子水配制的标液时会发生这种情况吗?
我认为可以
Ins_dadba18d
这根柱子做过的样品种类比较杂,确实有污染的可能。这次还发现,线性范围,10、20的标还算正常,40、60、80的标都有不同程度的分叉峰,可能也提示色谱柱有污染了。
楼主先按照以下方法再生下色谱柱试试;效果不好更换色谱柱
离子交换色谱柱的再生方法有两种:①先用25m蒸馏水通过柱子以除去所有的缓冲盐类:然后采用25ml甲醇冲洗柱子,以除去由于分配效应而残存在骨架中的杂质;再用25m蒸馏水除去不溶于甲醇的残存盐类:最后用缓冲液平衡。②先用0.1mol/L的柠檬酸洗涤;然后用水洗涤(不要用碱性溶液,以防硅胶基质溶解);最后用缓冲液平衡。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
