主题:【原创】对石墨炉的一些 疑惑
浏览0 回复19 电梯直达
linletian
有个问题我一直想不明白 有些资料说 石墨炉 原子化器 原子化阶段要通氧气 来排除残留的碳对 测量物质的干捞 那氮气呢 为啥还有通保护气呢 进了空气之后不会对 石墨管的寿命有所 影响吗? 希望有老师帮我解答一下 这个问题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 linletian(linletian) 发表:
你讲的这个是有特殊要求的样品,一般使用的不是石墨管原子化器,而是金属原子化器
linletian
哦  那就是石墨炉 原子化器 没有加氧气 除C 的步骤是吗?
linletian
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我做的也就是一般 食品的测铅之类的 机器是瓦力安的原子吸收 也就是说他最后只有氮气的吹扫 并有没加空气 除C 的步骤对吗?
夕阳
不是纯氧,而是含有一定比例的氩气和氧气的混合气体做载气。
神话
有说通空气的,不通能有多大的影响?结果会不准吗?
linletian
结果倒是没多大影响 就是觉得 通空气 不是 对石墨管的寿命有影响吗? 我觉得如果没有 通空气去C 的话 或许对测某些 元素会不会有影响呢?
chemistryren
从哪听来的..是氩气吧??高温通氧气进去不是把石墨管全氧化了??这不是毁石墨管么.
wgh1981
linletian
通空气 主要是 除去一些碳的干捞啊 我在一些文献上面 看到过
tingxi
您提到的技术有应用,但是是在一定的条件下使用的。首先是高有机基体样品,在不消解的情况下测定痕量元素时使用,如测定甲苯中的铅就要采用这个技术。其次加的也不是纯氧,它是通过一个质量阀控制氧气在氩气中的含量在10%左右来进行实验操作的。就算是这么低氧气含量石墨管还是会毁坏的,所以这项技术一般日常工作中不采用,搞研究的人有这么做的。
