主题:【原创】流动相空了
浏览0 回复18 电梯直达
xiaojing2010
师弟把晚上冲柱子的程序给设置错了,第二天一早看到流动相空了,我当时就傻眼了。我当时就想,惨了,柱子肯定进气泡,不能用了。在高手们的指点下,我用小流量的甲醇冲柱子再生,冲了一天,尖锐的气泡峰终于是没有了,可是基线飘得那叫一个夸张。第二天等基线冲到还能接受了的时候,进了一针。峰形差,左右不对称还拖尾,而且塔板数是前几天的一半不到。我都不抱希望了,就打电话找售后希望他有办法,或者能把柱子重新填装,至少应该比再买一根便宜吧。他清楚了情况就问我有没有接保护柱。他就说我,看你是个学生吧,怎么思维一点不活跃。他说如果出问题也应该是在保护柱里,柱子不会那么轻易坏,评价柱效要把保护住拆下来看看才对。把保护住拆了再进样才知道柱子到底有没有出问题。听得我无地自容。
该帖子作者被版主 老多_小多3积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
wsy18
一般流动相被抽空就是对泵有损害,会影响密封圈的寿命,其它无大碍。
wsy18
供参考:
点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
pandora98
yongw
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
供参考:
谢谢专家的资料,学习了
xiaojing2010
供参考:
很有用,谢谢!
xiaojing2010
可是,如果不可能进气泡,为什么会有尖锐的峰呢,人家告诉我那是气泡峰。还有,为什么理论塔板会少那么多呢?
simon1130
yubo1107
我是新手,刚接触液相,也遇到流动相没了的情况,不过我当时是打开Purge阀,先用大流量冲洗系统,5ml/min,然后慢慢冲洗1ml/min,后来发现仪器还挺正常的。不过遇到这种情况到底该怎么处理呢?
xiaojing2010
原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:
谢谢,挺有用的!
xbdma
我也遇到过这种情况  有过几次  一般我都是用甲醇水冲柱子  然后用流动相平衡的时间很长  进针标准看看行不行  不想接着冲  在我看来  柱子都没什么问题
