主题:【求助】液相保护柱一般多少个样品后更换?
浏览0 回复12 电梯直达
rongji
液相保护柱一般多少个样品后更换?
我们的保护柱已经出现压力很大的情况了,是不是要更换了?单过保护柱就能到2500左右了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
qq水
lenovο
没有一定,不过像你这样压力增大肯定需要更换了。
雅源科技
这个好象没有明确的数目吧?一般是丛你的保护柱来看,看他还能不能起到保护柱子的作用,就象你说的压力现象,还有谱图等方面都可以给你一些柱子是否需要更换的信息!
Easy-Boy
龍族※凌雲
xiaobinbin
shusen20
没有明确规定,你先用甲醇超声处理,如果压力还是不降的话就要换了
huangping8181
样品个数没有定数,有的样品本身就很“脏”,几个样品就有可能要换,有的样品则可以用一段时间。但压力过高超声清洗后无明显效果的就需要更换预柱柱芯,否则就达不到保护的作用了!!流动相和样品都通过过滤的话,柱芯的寿命可以有所提高。
yuanyuanshen
原文由 rongji 发表:
液相保护柱一般多少个样品后更换?
可不可以不连保护柱,单过分析柱,看看压力有没有恢复正常,如果压力依旧很高,可能系统其他地方堵了。如果压力恢复正常,那柱芯就要更换了。具体作多少样品没有定值,具体要看样品“脏”的程度了。
独角兽
这个没有一定的标准,如果柱压很高,在超声处理后依然对实验造成很大的影响就应该更换。进多少针要看样品的情况了,如果样品比较脏自然会降低柱子的使用寿命。
