主题:消除薄层(TLC)拖尾方法(很实用的经验)
浏览0 回复19 电梯直达
timhao2008
好的话就评价,推荐一下啊。
薄层色谱是样品与硅胶之间的吸附/解吸附的过程,当你的样品与硅胶吸附能力过强的时候,就会造成拖尾(不考虑过载,过载大多会造成拖尾)。这时候需要更强的溶剂系统来解吸附,因此对于羧酸类化合物,需要醋酸或者甲酸来加强洗脱极性;另外,羧酸的电离也会造成拖尾,因此加入醋酸或者甲酸抑制电离,使得薄层点比较圆。同理,对于碱性物质,也需要加碱(通常是三乙胺、二乙胺或者氨水)来加强洗脱极性和抑制电离。
由于普通的硅胶板都是弱酸性的,所以对于某些酸敏感的化合物,需要用碱板。在铺板时,用0.05~0.5%的NaOH代替水来铺就可以得到碱板了。
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
55isback
shyyd
yuejunhe1981
xbyx-xmc
zhangxiao5788
想问一下楼主,做薄层的时候加点酸或碱防止了样品的拖尾现象,那么以此为基础的洗脱剂在柱层析的时候要不要加酸或碱呢?
xiangdong_2115
liudi20052006
叶子
bsyrylqbs-f
跑板前让板在氨蒸汽中平衡一下,也可以起到碱性板的效果.
xbtxyldy
