主题:【求助】表面理解AAS对不同元素,其线性范围不一样的原因
浏览0 回复14 电梯直达
envirend
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
其表面原因是各元素的特征浓度不一样。我有两个疑问:一是为啥各个元素的特征浓度不一样呢?
二是针对下图,火焰和石墨炉原子吸收,为啥给出它们的分别是特征浓度和特征质量呢?有啥说起吗?还是石墨炉的内容是质量浓度而标错啦呢?
推荐答案:jack510070回复于2015/01/27
特征浓度是一个表征方法灵敏度的参数,原子吸收光谱分析中,将净吸收率为1%(即透过率为99%)或吸光值为0.0044时相应的待测元素浓度称为特征浓度。石墨炉分析检测的是绝对量,同一浓度不同进样体积的吸光值信号是不同的,因此用浓度乘以进样体积即特征质量来表达灵敏度。火焰原子吸收是相对分析,其信号与进样量没有直接关系,所以用特征浓度。
特征质量或浓度与谱线特性有关,我们知道原子吸收谱线对应基态与特定激发态之间的跃迁,一个原子有很多激发态,但并非所有激发态都有相等的跃迁概率,跃迁概率越高的谱线其强度越大,对应的分析灵敏度也就越高。不同元素、不同谱线的灵敏度是不同的,这与波长没有关系。
另外,显然特征质量和特征浓度也与方法相关,因为原子化效率、分析原子在分析体积内的停留时间等方面的差异,石墨炉原子吸收比火焰原子吸收的灵敏度要高出2~3个数量级,因此其特征质量(浓度)比火焰要低得多就不奇怪了。
补充答案:
喝一碗凉茶回复于2015/01/26
火焰法是连续进样溶液,所以是特征浓度。石墨炉是单次进样,每次进样的质量是确定的,因此是特征质量。我的理解是这样。
ldgfive回复于2015/01/26
特征浓度与原子自身的特性相关,肯定不会一样的
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
envirend
第二个问题,应该说书上的没错~~毕竟石墨炉与进样体积有关。
envirend
第一个问题,好像与分析波长也没有趋势关系~~其波长是否用波粒二相性公式结合第一电离能计算得到的呢?
喝一碗凉茶
envirend
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
你说得很清楚,我理解啦。谢谢
ldgfive
envirend
原文由ldgfive发表: 特征浓度与原子自身的特性相关,肯定不会一样的
与自身的特征谱线,原子化温度有关吗?谢谢
jack510070
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:在理
envirend
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
我的水平如果有你的一半,就好啦;非常感激你的解释。
关于特征浓度特征质量,我明白啦;还有个问题需要请教你:分析线的强度取决于跃迁的概率,我的新问题是:分析线对应的波长由啥决定?
envirend
sartre
分析线的波长由外层电子能级决定的。
原文由 envirend(envirend) 发表:
