主题:【求助】银标准溶液与其吸光值
浏览0 回复11 电梯直达
sy_lifeng
昨天做银标液,0.2g定溶1000ml(200ug/ml)在定溶的时候加了混合酸,做为储备液,做曲线标样的时候国家标准法做还要加入10ml的混合酸(王水),分别取1ml、2ml、4ml、6ml、8ml,都加了10ml混合酸,但测的时候吸光度就很混乱。
2ug/ml      0.049    0.054    0.056
4ug/ml      0.168    0.164    0.163
8ug/ml      0.154    0.156    0.161
12ug/ml    0.374    0.376    0.371
16ug/ml    0.540    0.538    0.547
上面是标样的吸光值,都测了三遍,上下浮动不大,但4ug/ml的标样居然比8ug/ml的还要高,一开始我以为移液的时候出错了,但我又从新配了个4ug/ml,结果依然一样,后来我从新吸取了5个标液,不加酸,定溶后直接测定就没有发生这个现象。我想请问一下各位有没有遇见上述的这种现象?为什么会出现这种现象?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
悠旸
ldgfive
hsz123456
溶解银,只能用硝酸.标液加硝酸(1+1)5ml就足够了。加盐酸会干扰Ag的测定
sy_lifeng
试样加入了盐酸,含有氯离子总感觉有问题。如果可能还是觉得只用硝酸这一种酸来处理最好。做定影液测银含量,样品为弱碱性,加酸到酸性就会有大量细微沉淀析出,我不加酸直接稀释定溶也能测出其吸光值,感觉加酸的浓度和试样的吸光度没有多大关系。但国家标准都有固定的加入量。
秋月芙蓉
tangtang
银标是用硝酸银来配的吧,加入盐酸会发生什么事情?
sy_lifeng
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ用火焰测定吗
用火焰法做的,银标用的是超纯银粉配置。
liuqi9999
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
溶解银,一般只用硝酸,王水会有问题的
老师,我们做的是地矿样品,如果只加硝酸的话,样品会迸溅,不知道是什么原因啊
桌子下面少个八
原文由 liuqi9999(liuqi9999) 发表:
溶解银,一般只用硝酸,王水会有问题的
迸溅一般是反应太激烈或者产生了大量气体。
是用浓硝酸吗?还是用其他浓度的硝酸也会这样?
liuqi9999
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
溶解银,一般只用硝酸,王水会有问题的
浓硝酸,但是只要再加盐酸后就不会迸溅了
