主题:【求助】考核项目是硫化物 氯化物 和总氮
浏览0 回复23 电梯直达
guoguoguo2012
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我是新手 所以 悬赏的少 希望你们见谅  但是我真的很着急  考上岗证  给我三个不好做的项目  硫化物 氯化物 总氮 我正式工作刚半年  实验经验少    看网上说硫化物和总氮都是属于不稳定的项目 很着急  标样是不会告诉大约值的  所以浓度大约多少也不知道    硫化物用的是亚甲蓝法  氯化物用的是硝酸银滴定法 总氮用的是碱性过硫酸钾消解法    其中有很多的问题我不懂 1.比如 硫化物标样和标液用什么水稀释比较好  2 标液一般都是取多少定容到多少 3 标样一般是取多少稀释到多少 再取多少?  4他们有说水得是碱性水  碱性水要怎么配 ?
实验怎么避免硫化物挥发  很多细节我一时想不到  希望做过的哥哥姐姐叔叔阿姨们告诉我    总氮我们单位不会现给买进口的过硫酸钾怎么办 这个我知道对过硫酸钾要求很高的    空白不能大于0.03  氯化物 我都不知道要问什么好  你们把你们在实验中总结类似的经验教教我  好怕考不过啊
推荐答案:老兵回复于2012/03/15
1.硫化物和氯化物标样用纯水或蒸馏水稀释就行,总氮得用不含有机物的重蒸水或过UV柱的纯水;
2 氯化物标液可直接取5.00ml加45ml水滴定,硫化物和总氮标液应逐级稀释至欲配的标准工作溶液浓度;
3.氯化物、硫化物和总氮标样一般是取10.00ml稀释至250ml 再分别取50.00、10.00和10.00ml进行分析,若硫化物吸光度过低应加大取样量重测;
4.除硫化物须按标样稀释规定用乙酸锌溶液稀释定容外,不需要配制碱性水;对于硫化物操作要准确迅速,氯化物关键是终点颜色的正确判断。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
guoguoguo2012
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
硫化物是按照第四版上的做还是按照国标上的做呢  为什么的用有50ml比色管有的说是和100ml的比色管    硫化物用乙酸锌和乙酸钠稀释的方法是什么  取多少乙酸钠和乙酸锌    硫化物稀释后的标样 用过一次  如果测量值没有进去  是否还能继续使用    我看很多人是先做曲线后做标样的  这样可以吗
guoguoguo2012
总氮配过硫酸钾时  过硫酸钾不好溶  放在沸水浴中 搅拌相对能快一些  但是冷却后 会出现结晶体 怎么办 有什么办法能配好碱性的过硫酸钾    总氮的测定对水温 和实验室的温度  湿度  要求高吗    消解什么的都什么细节要求吗
chemistryren
硫化物标准溶液已经买不到了,且硫化物标准溶液不太稳定,不宜长期保存....我们现在用质控样当作标准溶液来做标准曲线..氯化物应该不难,关键是对终点颜色的判断,所谓的砖红色其实就是和重铬酸钾接近的颜色.总氮关键是控制好空白,要用好的过硫酸钾,空白低..
guoguoguo2012
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
可是硫化物项目已经定下了    应该是得做  硫化物是不是一般都做不进去呢    氯化物一般标样的浓度都是多大的  滴的时候跟高锰酸盐比较哪个比较简单      过硫酸钾怎么配制  才能配好啊
硫化物是按照第四版上的做还是国标上的做  为什么有的说用50ml比色管有的说用100ml比色管呢
翠湖园
取多少定容到多少或者取多少稀释到多少都有说明的,按说明即可
chemistryren
原文由 guoguoguo2012(guoguoguo2012) 发表:
定容到50或100这种不是关键,无非是换算下.硫化物因为很容易挥发不稳定,所以是有一定难度.我们这里县站上个月刚通过这个项目的考核,就是用质控样做标准溶液绘制曲线的,结果还不错.氯化物的关键是终点颜色的判断,能判断准结果比高锰酸盐指数容易做准..高锰酸盐指数的难点是空白的问题,特别是低浓度样品空白扣不扣,扣多少很难把握.氯化物我以前做过几个标样,标准答案分别是297,50.3,99.3和111毫克/升.
guoguoguo2012
我看又说用乙酸锌沉淀法 乙酸锌和乙酸钠是干什么用的啊?  稀释标样的水有什么要求  有的说是用PH10到12的碱性水 取一定量的乙酸锌和乙酸钠溶液  再定容250ml  有的说直接用纯水定容  我有点懵呢
chemistryren
原理上应该是要加乙酸锌和乙酸钠保存,固定硫离子用的.
guoguoguo2012
乙酸钠和乙酸锌溶液怎么配制的  加多少毫升    用于稀释标样和标液还是只是稀释标样用的啊
