楼主具体是什么领域检测项目参数,可以参考如下:一、实验室仪器设备
1、清洗/消毒设备
超声波清洗器 本生灯 洗瓶机 等离子清洗器 高压灭菌 手消毒器 手套箱 紫外臭氧清洗
2、纯化设备
纯水器 旋转蒸发仪 蒸馏器 GPC 浓缩仪 大气采样 氮吹仪 分子蒸馏仪 等
3、混合/分散设备
搅拌器 分散机 均质器 匀浆机 旋涡混合器等
4、恒温/加热/干燥设备
干燥箱 马弗炉 喷雾干燥机 除湿机 水浴/油浴 金属浴 电热套 灰分测定仪 快速干燥仪 临界点干燥仪 水浴锅 恒温器等
二、样品前处理设备
1、制样/消解设备
切片机 熔样机 磨抛机 微波消解 切割机 离子减薄仪 压片机 电热消解仪 镶嵌机 电热板 表面处理仪 离子溅射仪 组织处理仪
2、分离/萃取设备
全自动快速溶剂萃取仪
3、合成/反应设备
三、化学分析仪器类
1、色谱
气相色谱 便携式气相 液相色谱 薄层色谱 离子色谱 毛细管电泳 氨基酸分析仪 制备液相色谱 凝胶渗透色谱 高速逆流色谱 色谱检测器 顶空进样器 自动进样器 柱后衍生装置 轴向压缩系统 吸附管老化仪 热解吸仪 热裂解器 气相色谱馏分收集器 非对称场流分离仪 等
2、光谱
便携式光度计 分光光度计 近红外光谱 红外光谱 激光拉曼光谱 光纤光谱仪 分子荧光光谱 原子吸收光谱 原子荧光光谱 ICP-AES 光电直读光谱 辉光放电光谱 火焰光度计 光栅光谱 圆二色光谱 穆斯堡尔 气相分子吸收 微波等离子体光谱仪(MPT、MIP) 光谱部件及外设 等
3、质谱
气质联用 便携GC-MS 液质联用 等离子体质谱 生物质谱 气体质谱 氦质谱检漏仪 二次离子质谱 辉光放电质谱 同位素质谱 有机质谱仪(Organic-MASS) 无机质谱仪(Inorganic-MASS) 气溶胶飞行时间质谱 测试专场 质谱部件及外设 等
4、X射线仪器
能散型XRF X射线衍射仪 X射线应力仪 波散型XRF 电子探针 X射线能谱仪 X光电子能谱 X射线定向仪 X射线探测装置 俄歇电子能谱(AES) X射线(衍射)仪/能谱仪部件及外设 等
5、电化学仪器
PH计 自动电位滴定 卡氏水分测定 电导率仪 电化学工作站 极谱仪 极谱仪 石英晶体天平 ORP测量仪 腐蚀测试仪 电化学部件 电解水分测定仪 酸碱浓度计 电解仪 等
6、元素分析仪
红外碳硫 定氮仪 有机元素分析 测汞仪 金属多元素仪 氧氮分析仪 硫氮分析仪 钙铁煤分析仪 碳硅分析仪 等
7、波谱
核磁共振 顺磁共振波谱 等
8、水分测定仪
电容水分测定 露点仪 红外水份测定 微波水分测定 其它水分测定 高频水分测定 等
9、其他通用分析仪器
流动分析仪 感官智能分析 形态分析仪 等
四、光学仪器
1、电子显微镜
扫描电镜 透射电镜 扫描探针 电镜部件 扫描透射
2、光学显微镜
金相显微镜 生物显微镜 共聚焦显微镜 荧光显微镜 立体显微镜 偏光显微镜 工具显微镜 红外显微镜 立体放大镜 视频显微镜 比较显微镜 数码显微镜 相差显微镜 暗视野显微镜 手术显微镜 其它显微镜 显微图像分析系统
3、光学测量仪
折光仪 旋光仪 色差仪 比色计 光泽度仪 椭偏仪 糖度仪 浊度计 条码检测仪 对色灯箱 白度计 激光产品 配色系统 偏振仪 盐度计 色度仪 等
五、物流测试仪器类
1、粒度仪
激光粒度仪 沉降粒度仪 颗粒计数器 Zeta电位仪 筛分仪 激光光散射仪 分样器 粉末流动测试仪 等
2、热分析仪器
DSC TGA 同步热分析仪 动态热机械 导热仪 热膨胀仪 熔点仪 热分析联用仪 热分析仪部件及外设 等
3、流变仪/粘度计
流变仪 粘度计 流变仪/粘度计部件及外设 等
4、试验机
试验机 跌落试验机 电压击穿试验 扭转试验机 冲击试验机 疲劳试验机 压力试验机 引伸计 振动试验机 耐磨试验机 弹性模量 减震器试验台 附着力测试仪 动平衡机系列试验机 测力仪(测力计) 杯突试验机 高频试验机 弹簧试验机 爆破试验机 拉力试验机 热变形试验机 等
5、表界面物性测试
表面张力仪 接触角测量仪 比表面 化学吸附仪 蒸气吸附仪 LB膜分析仪 压汞仪 纳米压痕仪 泡沫分析仪 开尔文探针系统 可焊性测试仪 表面阻抗 孔径/隙度分析仪 固体(粉末)表面分析仪 等
6、环境试验箱
臭氧老化试验 恒温恒湿箱 步入式试验箱 低温试验箱 盐雾试验箱 高低温试验箱 氙灯试验箱 冲击试验箱 老化试验箱 淋雨试验箱 砂尘试验箱 热老化试验箱 三综合试验箱 霉菌试验箱 玻璃测试机/玻璃试验设备 高低温交变试验箱 等
7、无损检测/无损探伤仪器
探伤仪 实时成像检测 工业CT X射线探伤仪 金属检测机 超声波探伤 涡流探伤 磁粉探伤 内窥镜 其它无损检测仪器/设备 建筑材料无损检测仪器/设备
8、测厚仪
X荧光测厚仪 在线测厚仪 电磁 电涡流 白光干涉测厚 超声波测厚仪 电解式测厚仪 压力测厚仪 等
9、燃烧测定仪
燃烧试验箱 氧指数测定仪 火焰蔓延性能测定仪 烟密度箱 阻燃性能测定仪 锥形量热仪 抗融仪 热传导性能测定仪 热防护(辐射)性能测定仪 等
10、其它物性测试仪器
硬度计 密度计 温湿度计 杯突仪、杯凸仪 等
六、环境监测仪器类
1、水质分析仪
污泥检测仪 磷硅酸根监测 水毒性 氨氮测定仪 氰化物 余氯测定仪 COD BOD 溶解氧测定仪 测油仪 水质分析仪 重金属检测仪 总磷测定仪 离子检测仪 在线自动监测 水质采样器 悬浮物 藻类 大肠杆菌测定仪 总氮测定仪 等
2、气体检测仪
尾气检测 烟气分析仪 甲醛分析仪 臭氧分析仪 红外气体分析 粉尘测定仪 气溶胶 氨气分析仪 TVOC 空气检测仪 微生物采样器 气体采样器 烟气采样器 粉尘采样器 颗粒物采样器 气体稀释仪 酸雨采样器 粒子计数器 粗、细颗粒物双道采样器 热导式气体分析仪 尘量分析仪 TSP采样器 PM2.5采样器 PM10采样器 在线自动监测系统 等
3、应急/便携/车载
流动监测车 报警装置(CO、CH4、Cl2、H2S、汽油泄露等) 简易快速检测管 车载式X射线荧光光谱仪 等
4、辐射测量仪器
测氡仪 辐射仪 场强仪 全身计数器 等
5、其它环境监测仪器
声级计 振动仪 风速仪 大气测量仪 负离子检测仪 照度计 固体废弃物 多参数通风表 生态环境遥感、遥测系统 环保治理设施、监测仪器运行状态监视仪 在线自动监测系统 等
七、行业专用仪器类
1、药物检测专用仪器
渗透压仪 溶出度仪 抑菌圈 药品稳定性 药品稳定性 细菌内毒素 脆碎度 崩解仪 药物透皮扩散 澄明度 集菌仪 热原测温 膏药软化点 包衣 不溶性微粒 制剂压片 空气净化系统 空气净化系统 融变时限 无菌隔离系统 外形测定 脱气装置 性状测定 药物四用 锥入度 药物光照试验 其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表等
2、石油专用分析仪器
汽油辛烷值 石油测硫仪 盐含量测定仪 闪点仪 石油低温性能 石油蒸发仪 运动粘度仪 油氧化安定性 蒸汽压测定仪 石油产品色度 铁谱仪 石油产品残炭 石油抗乳化测定仪 石油抗乳化测定仪 石油产品(含沥青)针入度试验器 石油产品组分测定仪 石油产品防锈/腐蚀试验器 石油产品沉淀性能试验器 发动机燃料油物理特性专用测试 润滑油/润滑脂物理特性专用测试 石油产品采样装置 等
3、农业和食品专用仪器
土壤测定仪 农药残留 食品品质检测 牛奶分析仪 饮用酒检测仪 水活度仪 ATP 质构仪 质构仪 冰点仪 食用油品分析 蛋白测定仪 食品安全速测 氧化分析仪 纤维测定仪 氮磷钙测定仪 食品体积 盖勃离心机 土壤采样器 土壤硬度计 土壤酸度计 RQ反射仪 食品甲醛检测 黄曲霉毒素 面筋测定仪 容重器 光量子计 数粒仪 脱粒机 土壤性状测定仪 空气微生物检测仪 等
4、纺织行业专用仪器
纤维测试仪 织物测试仪 色牢度仪 计时计数计长仪表 皮辊加压测力仪 印染类测试仪器 纱线类测试仪器 等
5、煤炭行业专用仪器
量热仪 定硫仪 盘煤仪 灰熔点测定仪 工业分析仪 碳氢分析仪(CH)
6、橡塑行业专用测试仪
硫化仪 门尼粘度计 吹膜机 维卡软化点 熔融指数仪 挤出机 聚烯烃表征分 塑胶颗粒水份 橡胶加工分析 炭黑分散度仪 开炼机、炼胶机 塑度计 负荷热变形温度测定仪 马丁耐热仪 制样机 应力松弛测试仪 热性能测定仪 (导)电性能测定仪 光学性能测定仪 机械性能测定仪 等
7、包装行业专用仪器
压缩试验机 水蒸气透过率 透气性测试 气调保鲜 撕裂度试验机 热封仪 摩擦系数测试 挺度仪 取样器 密封试验仪 透氧仪 耐破度试验机 耐磨试验机 落镖冲击试验仪 水平斜面冲击试验机 包装箱碰撞试验机 抗张强度试验机 耐折度试验机 戳穿强度试验机 静载荷堆码试验机 纸板平滑度试验机 瓦楞芯平压强度试验机 纸板环压强度试验机 纸箱振动试验机 水平冲击试验机 纸箱蠕变性试验机 纸样厚度测试仪 等
8、其它行业专用仪器/仪表
皮肤测试仪 原子层沉积 分子束外延(MBE) 激光脉冲沉积(PLD) 林业 涂料/油墨 化学/化工 烟草 能源/交通/运输 建材/建筑 地质/冶金 电子/半导体 公安/司法/军队 航空/航天
八、测量及计量仪器
1、天平/衡器
天平 衡器、秤 等
2、温度计量仪器
温度计 红外热像仪 红外测温仪 温度记录仪 等
3、长度计量仪器
干涉仪 投影仪 三坐标测量机 测距仪、激光测距仪 卡尺 等
4、表面测量仪器
轮廓仪 台阶仪 圆度仪 光学表面分析仪
5、其它测量/计量仪器
在机测量 数据采集器 激光跟踪仪 水位计 测振仪 雨量计 测速仪 热工量测量仪表(温度、流量等) 定时器 摄像机 光学计量仪器 化学计量仪器 辐射计量仪器 无线电计量仪器 声学计量仪器 时间频率计量仪器 电磁学计量仪器 力学量测量仪表(位移、力等) 真空计 传感器 等
