主题:【讨论】对样品管理的质量监督
浏览0 回复23 电梯直达
zal
大家谈谈对样品管理是怎样监督的? 如何制定质控计划?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zzhyy980601
马克思的战友
样品管理专门有样品要求,跟常说的质量监督没有关系。
vm88
zal
原文由v2826867发表: 样品管理有规程,监督不是指检测过程吗?
是的,如果样品没按规程管理,造成标识不清等问题,是不是应该对其有监管呢
依风1986
样品管理属于检测和校准物品(样品)的处置这块,无外乎,实验室接收样品时应检查和记录样品的状态和外观,检测样品应按可行方式妥善储存,如果需要将样品分开用于检测不同的特性,此时二次抽样样品应代表原始样品,样品标识应始终保留。用于二次抽样的容器应确保不对样品造成污染。应对进入样品储存区的人员进行控制,实验室应保存过期样品的处理和处置记录。
zwell
看你样品的属性了,要求低的,只要样品数量,流转,留存,处置帐做清楚就行。要求高的就需记录温度,湿度等要求,这种平时就要一定的计划,总之,按自己的样品管理文件规定来
KingDz
监督,主要是针对人员的,至于样品管理只要按规定程序管理就好了,准则中不涉及对其监督的要求,不过可以通过不定期检查珠方式,加强内部管理,但不能称之为样品监督,没这种说法。
CL01涉及人员监督的条款;
4.1.5 g) 由熟悉各项检测和/或校准的方法、程序、目的和结果评价的人员,对检测和校准人员包括在培员工,进行充分地监督;
5.2 人员
5.2.1 实验室管理者应确保所有操作专门设备、从事检测和/或校准、评价结果、签署检测报告和校准证书的人员的能力。当使用在培员工时,应对其安排适当的监督。
5.2.3 实验室应使用长期雇佣人员或签约人员。在使用签约人员及其他的技术人员及关键支持人员时,实验室应确保这些人员是胜任的且受到监督,并按照实验室管理体系要求工作。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:很清晰
zhi2688
zal
原文由 KingDz(nerd) 发表:
CL01涉及人员监督的条款;
5.2 人员
如果人员管理不到位该怎么办?比如标识问题、记录问题等
石头雨
样品监督就是对样品储存环境、完整性等方面的监督。质控是对质量的控制。
