主题:【已应助】检验记录上温度试验的时间应如何描述?
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_33dac784
各位老师好!
如果一项高温试验的要求是40℃,持续48小时后检查外观,那检验记录上的时间应如何描述更符合CNAS要求,大家觉得以下两种方式哪一种正确或者有没有更好的描述方式:
1)不体现升温降温时间,直接写试验时间:2022年1月24日 8:00至2022年1月26日 8:00  温度后外观检测时间:2022年1月26日,实际操作温度箱时会提前在7:45开箱设置好程序。
2)体现升温降温时间,温度箱升降温一般为1分钟1度,常温25℃,所以加上升降温时间后,试验时间:2022年1月24日7:45至2022年1月26日8:15 温度后外观检测时间:2022年1月26日。但在实际操作时,大多数温度箱其实不是直接设置升降温时间各15分钟,而是先输入当前温度25℃,目标高温40℃,然后设置持续48小时,再设置目标恢复常温25℃,所以持续高温的前后15分钟其实也不是很精确。
谢谢!
补充咨询:能体现升温降温时间是最好,但在实际温度箱设置时确实不能直接设置升温时间15分钟和降温时间15分钟,而是先输入当前温度25℃,目标高温40℃,然后设置持续48小时,再设置目标恢复常温25℃,这种情况怎么办?
推荐答案:石头雨回复于2022/01/27
按照记录具有溯源性来看的话是应该体现升温这一个过程的,具体的时间、提升速率等等。只是体现的方式不同,有的是体现到测试原始记录上的,有的是提现到设备使用记录上的,不论体现的形势如何能够溯源是必须的。
您可能想找: 技术咨询 询底价
action2017
脚后跟飞
tssongxs
石头雨
歌名
体现肯定是要体现升温降温过程的,你的实验解释考察升温降温对外观的影响,实验过程肯定是要有的,这个体现也很简单,首先在仪器满足是要检测标准要求的前提下,在实验记录中把升温降温的程序记录下来就可,不用纠结实际情况的偏移,因为既然仪器是满足要求的就应该认为仪器是程序是可以的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
