主题:【分享】batch furnace 指的是什么炉子?
浏览0 回复2 电梯直达
社区=冬季=
batch furnace 是指的热处理炉,当然也可以说是锻造时的加热炉,因它常指非连续性的。
heat batch No.指的是材料的炉号(锻造、铸造、冶炼都可)或是热处理炉号
对吗??
该帖子作者被版主 影子3积分, 2经验,加分理由:有效求助
影子
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
对吗??
batch furnace分批处理炉,也就是非连续性炉,一般是指的热处理炉
楼主的理解应该是正确的
poorlittle
可参考:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=52225&extra=page%3D1
以前常和建筑用钢筋打交道, 谈谈一些经历:
因为The same heat=同一炉, The same batch=同一批次, 所以从生产角度看, 同一炉即同一批次。 因此会用Heat No. 或 Batch No. 或用 Heat/Batch No. 、 Heat(Batch)No. 来代表炉号。
从运输角度看, 一大批(batch)钢筋运到工地时, 可能包含几个炉号的钢筋, 那时的batch与heat是有分别的。  若钢筋检验不合格, 退货的只是同一Heat No.的, 不需整批(the whole batch)退货。
另外, 炉号是压印在一个小铁牌子(tag)上的, 然後用铁线系在其中一根钢筋上, 所以炉号Heat No.亦叫Tag No.
