主题:求助测量锰矿的铁和锰
浏览0 回复8 电梯直达
george_niu
请问用AAS测量锰矿中的铁和锰,怎么进行样品前处理和测量,谢谢先!
qhxhd
DZG20.01-1991 20.3.10《岩石矿物分析》锰及锰矿石分析    全铁的测定
DZG20.01-1991 20.2.1.1-6《岩石矿物分析》锰及锰矿石分析    锰的测定
这两个标准均是地质行业标准
LiveBandit
样品处理需要用硫酸和氢氟酸来处理,并用盐酸定容的.不能用硝酸以防有MnO2生成造成结果偏低.Fe.Mn又是三线干扰严重的元素,同样需要选择较小的入射狭缝以克服干扰.
沧海月明
我曾经分析过锰,不过是滴定分析的,锰与铁皆为常量用仪器分析太麻烦了吧。做铁用重铬酸钾容量法,锰用硝酸铵氧化硫酸亚铁铵滴定。铁的样品处理用盐酸、锰的样品处理先用盐酸后用磷硝混酸。
本方法来自湖南最大的锰矿湘潭锰矿中心化验室老主任中国锰工业协会高级顾问甘琦老师,方法经过湘锰多年实践检验应当没有问题。
LiveBandit
铁分为全铁,氧化亚铁,可溶铁等分析的.根据所需要项目不同采用溶解方法也不同的.如全铁需要加入氟盐溶解,亚铁要有碳酸钠饱和溶液隔绝氧,可溶铁只能用一种单纯的盐酸溶解等.锰也有用高氯氧化的,但得出的结果效果不如硝酸铵好.
jazz1840
yz
铁,锰含量高的话建议都用化学分析方法,用原子吸收不见得比化学法准确
zlg000
看到这个帖子真及时,我刚好也要做猛矿中的铁和猛的分析,请问一下猛矿中的铁都很高吗?需不需要先在原子吸收上扫一遍啊?
yuanpanh
原文由 zlg000 发表:
    锰矿中的铁和锰的含量都比较高,用AAS法测定,必须经过多次稀释,测定误差被放大,往往达不到标准规定的要求。众所周知。AAS的精度一般为1%~5%,测定常量成分会产生较大的误差,与滴定分析(精度约为千分之几)和称量分析(精度约为万分之五至千分之二)是没法比的。在准确度要求较高时最好不用。
