主题:【讨论】大家猜猜,火焰雾化器在有无撞击球的两种情况下,样品的提升量有变化吗?(试验结果公布啦)
浏览0 回复53 电梯直达
夕阳
前几天,见到一位版友谈到,改变撞击球位置可以改变样品的提升量。于是今天我特意做了一个小实验;就是在有和无撞击球的两种状态下,究竟样品的提升量会不会改变?如果有改变,哪一种情况下样品的提升量大?
我先不披露结果,请大家发表一下猜测结果,以活跃版面为盼。
补遗:下面是我所做的试验结果:
下面二图是我使用的ZA3000型原吸仪器的雾化器的外观和结构分解图:
图-1 ZA3000型雾化器整体外观图
图-2  ZA3000型雾化器分解图。从左至右:喷嘴,文丘里管,撞击球,卡子。
从上面二图不难看出,我使用的仪器的雾化器的撞击球是固定式的,这种设计的优点是:在保证最佳雾化效果的前提下拆卸清洗撞击球以及喷嘴的步骤可以简化,免去了重装撞击球后繁琐的调试过程。因此我所做的试验,只能是有或者没有撞击球的两种状态下的样品提升量的比较结果。
(1)不点火的情况下,以冷吸入的方式,在一分钟内将10毫升蒸馏水吸入量的记录如下:
结论:在一分钟内,样品提升量为8毫升/min。
(2)与上述条件相同,去掉撞击球和文丘里管(白色的套管)后的样品提升量的记录如下:
结论:去掉撞击球和文丘里管后,按照一般常理推测,样品喷出的阻力减少了,样品的提升量增加才对;可是为何却减少了2毫升而变为6毫升/min了呢?真是百思不解。
(3)条件与上面相同,仍然去掉撞击球仅仅保留文丘里管后的样品提升量的记录如下:
结论:去掉撞击球保留文丘里管后的样品提升量略有增加,可以达到到6.4毫升/min了,提高了0.4毫升的样品量。这说明了文丘里管确实有提高提升量的作用。
(4)恢复雾化器原状态,但是改为在点火的状态下,吸入样品并检查样品的提升量,记录如下:
结论:从上图可以看出,燃烧器点火以否与样品的提升量关系不大,仍然保持8毫升/min。
结论和问题:
(1)撞击球的有无的确影响到样品的提升量。因此推测可调节撞击球的仪器的确可以改变样品的提升量。
(2)撞击球的调节可以改变提升量已经是一个不争的事实了,但是样品的提升量的增加是否就代表了雾化效率也同步增加了呢?
(3)当去掉了撞击球减而少了喷嘴出口的阻力后,为何样品的提升量反而会减少了呢?这个问题需要版内大咖来解释啦!
GRANT
样品的提升量应该是利用负压的变化来吸取样品液量的大小的,拆掉撞击球?不知道各种型号的雾化室是否一样,按我接触的仪器,如果无撞击球,应该不会有什么变化吧,除非拆掉后,造成负压变化
冰山
我的机子上就没有装撞击球,想想不会影响到提升量吧?这科学吗?
活到九十 学到一百
没有撞击球,提升量会変大一些吧,有撞击球存在或多或少会阻碍样品的提升。
夕阳
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
冰山先生,您的雾化器真的没有撞击球吗?
要不您将您的喷雾器拍张PP后上传来看看好吗?奇文共欣赏,疑义相与析嘛!
2016/3/2 14:29:14 Last edit by anping
hjyh
  个人认为,二楼的观点是正确的。撞击球可以改变雾化率,对提升没有影响。
有水有渝
原文由 夕阳(anping) 发表:
杨先生,您不是在开玩笑吧?
有一种应该是外部结构看不到撞击球的,成雾原理应该类似农用的农药喷雾器,不知道是不是?
夕阳
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
  请问:您见过这种雾化器吗?如是,请告诉这是什么型号的仪器?或者上传一张该雾化器的照片看看可否?
2016/3/2 14:26:44 Last edit by anping
hsz123456
冰山
原文由 夕阳(anping)发表:
冰山先生,您的雾化器真的没有撞击球吗?
安老师,我的雾化器后面确定肯定以及一定真的没有撞击球,只有一扰流器,以前发过贴子有图有真相,出家人不打诳语
夕阳
你的仪器是PE几百型的?是下面这种喷嘴吗?
2016/3/2 20:53:25 Last edit by anping
