主题:【求助】为什么吸光度会越来越低?
浏览0 回复19 电梯直达
RUHUU
火焰法测Cu,现在的吸光度比起半年前要低了三分之一,不论标准还是样品都是如此,其间方法没有改变。重新配了标准品,检查了气体比例,优化了提升量、燃烧头,但都没作用。没辙了,求教各位高手!
wawawa
原文由 RUHUU 发表:
换个以前做过的其它元素看看,如果所有元素都变低,为仪器系统的问题,看进样系统有没有部分堵塞等,清洗一下。如果只有铜变低了,其它元素没事,则可能是铜元素灯有问题了,改变灯电流看看吸光度有没有变化,选择吸光度较大且读数稳定的灯电流。
chy813
唐伯猫点蚊香
1雾化器可能有问题.
2更换元素灯.
3清洗光路透镜.
4电路老化.
yujingling60
yujingling60
yujingling60
yujingling60
yujingling60
RUHUU
huyoucaihyc
1.清洗光路透镜
2.把压缩机的水排尽
3.看Cu灯的负高压是否过高,过高的话请更换
4.雾化器堵塞或损坏,取出雾化器,反冲清洗,如果喷雾还是很小,请更换雾化器
5.如果是雾化器的原因,在测钯,金等其它元素时也会有同样的问题,如果测其它元素正常,应该就是灯的问题了
