主题:【求助】请问PE800原子吸收1ppb镉大约产生的多大的吸光度?
浏览0 回复22 电梯直达
caojing24874
各位专家:
        请问PE800原子吸收1ppb镉大约产生的多大的吸光度?小女子在此谢过了!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wgd_sl
冰山
    我的:进样量20ul,基改2%磷酸二氢铵5ul,石墨管用了六七百次,1ppb的吸光值在0.015x——0.022x之间
ningmeng
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
哪里能看见700多次
ningmeng
逆天
LZ你可以点击“工具”》》“推荐条件”。从这里可以看到各个元素的参考吸光值。
软件上,进样20ul,用磷酸二氢铵及硝酸镁做基改时,2PPB的Cd能有0.13ABS
冰山
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
哪里能看见700多次
鼠标双击仪器刚开始初始化时“石墨炉”“自动进样器”“分光光谱仪”中的石墨炉图标,看那个“管循环次数”(我就这么译了,想来你能懂)就是,同时还能看到石墨锥使用次数呢
用心飞
灵敏度检查通不过。
逆天
补充下,仪器软件给定的吸光度参考值,是在软件给定的推荐条件下而言的。如果LZ用的不是推荐条件那么吸光值大小另论。
supreme
2楼用的什么石墨管,能用700次?原装进口的?样品酸度是多少?
ningmeng
哪里能看见700多次
还真没看过这个显示次数呢  我下次开机注意看看
